Ультралинейный Усилитель Класса "а"
пожалуйста с двумя миллиамперметрами .один в базе.второй в коллекторе,а то небось китайским мультиметром бэтту меряли или температура под 150 градусов была
для меня достаточно номиналов резисторов в коллекторе драйвера,напряжения питания и тока покоя Вашего JLH
фото выложить не могу тк сейчас в эмиграции
вот еще вариант инверта с повторителем,и повышенным током драйвера это позволит применить выходники с низкой бэттой ,хочется попробовать знаменитые кт908а,диод шоттки в базе нижнего выходника крепится к радиатору и служит для термостабилизации тока покоя
Изменено пользователем Ибуки
1989 г.в. кт819бм Кстати , усилитель на слух звучит гараздо громче 10 вт. Желаю вам счастливого возвращения на Родину.
Изменено пользователем Dominno
Ну то,о чем я писал-не верьте китайскому мультиметру.
Так какие резисторы в коллекторе драйвера?
Или соберите схемку с двумя миллиамперметрами и разделите ток коллектора на ток базы,думаю и 150 не получите
Зы.а звучит усилитель громче 10вт из за малого демпфинг фактора(относительно высокое выходное сопротивление)
Прибору своему доверяю. Людям тоже стараюсь доверять и относится с уважением, чего и вам желаю.
Без обид,не пойму за что Вы так обиделись?что монтаж г..ном обозвал,ну извините.
А насчет бэтты поверьте,мультиметр врет,да еще вдвойне тк меряет на малом токе,а на малом токе у них бэтта еще меньше
Ее легко расчитать собрав схемку из батарейки резистора и двух миллиамперметров или оценить по резисторам в драйвере усилителя
И еше совет-уберите германий из входного каскада,он работает в микротоковом режиме,а германий на это не способен из за большого тока утечки,,да и полоса пропускания первого каскада должна быть как можно выше иначе при первом полюсе ачх(без оос) более 20 кгц словите возбуд при замыкании оос,ну уж если так хочется то поставьте туда гт308в серия мп... совершенно не пригодна
Спасибо за совет. В Последующих JLH буду эксперементировать с ВЧ транзисторами. Сейчас менять чтото в субъективно отлично работающей схеме желания нет.
Все познается в сравнении,попробуйте на выходе кт908а,но только в схеме инверта с повторителем(последняя),там ток драйвера порядка 70...100ма и бэтта выходников большая уже не нужна,а 908 по звуку не превзойден,эта схема еще имеет термостабилизацию,что очень важно
Насчет инверта вот почитайте,человек тоже долго упирался,но потом был очень доволен,второй пост сверху
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675&start=1920
Добрый вечер. Собрал усилитель по предложенной схеме на нагрузку 8Ом. Проблема - низкий ток покоя - 380мА и нагрев выпрямительных диодов.
Питание при включении проседает на 1 вольт примерно, в итоге 26В. Половину питания на коллекторе VT4 выставил.
Питание для усилителя сделал на основе ипульсного БП. Выпрямительные диоды во вторичке ставил в параллель по 3 штуки на 2А каждый для запаса по току. Диаметр провода вторички -1.4. Обмотка не греется. Усилитель работает нормально, звук достаточно громкий. Выходные транзисторы еле тёплые.
В чём может причина низкого тока покоя и нагрева диодов?
Здравствуйте. При 380 мА транзисторы сильно греться не будут. Чтобы усилитель не выходил из класса А попробуйте поставить резисторы с номиналами по 4 омной схеме указанныхв таблице. Возможно в применяемых диодах сильно различается падение напряжения. Можно подобрать тестером схожие по этому параметру
Хорошо,сегодня попробую поэксперементировать с резисторами. А как тестером подобрать диоды? Выпаять и, подключая к источнику питания поочердно, определять падения напряжений?
Детали заменили на 4 Омный вариант, ток покоя при включении питания подскакивает до 1,2А, затем плавно снижается до 940мА и начинает вновь тихонько расти. Это нормально? До какого значения продолжается рост сказать не могу пока, т.к. долго испытывать усилитель нет возможности - греются диоды.
Про диоды. Я убрал все параллельно навешанные диоды с моста и оставил по одному, стали гораздо сильнее греться. Вообщем, надо работать над питанием.
сначала снизился это нагрелись диоды. Потом начал расти это от нагрева у выходных транзисторов начала расти бетта. 2ух амперных диодов конечно мало будет. Греются по причине малой площади рассеивания тепла. Я поставил большие советские диоды в металлических корпусах но и они прилично греются. После увеличения тока покоя звук должен улучшиться. Если два канала по 1.2 ампера, конечно диоды лучше ампер на 10 поставить. Судя по низкому току покоя выходные транзисторы у вас с маленькой беттой. Также очень важна бетта VT2 который раскачивает транзисторы выходного каскада
И снова вопросы. Нашёл VT2 с бетой 87, поставил. Питание пока 29В. При нагрузке 8Ом и номиналами R7, R8 под 4 Ома нагрузки ток покоя - 2А.. Решил поставить номиналы под 8 Омную нагрузку - ток покоя упал до 400мА. Необходимо подбирать значения резисторов или проблема в чём-то другом? И ещё такой вопрос - нужно ли напряжение понижать до 27В или достаточно с таким напряжением подобрать делитель R7-R8?
Изменено пользователем K.A.
Можно сделать или то или другое, что для вас легче. Если блок питания и радиаторы позволяют, звучание устраивает можно оставить все как есть. При 2 А и 29 В на радиаторах рассеивается около 50 Вт тепла- это дороже, но "больше масла в каше". Фактические данные могут значительно отличаться от табличных. Когда будет возможность, можно заменить выходные транзисторы с беттой больше 100, фактические параметры приблизятся к табличным, заодно снизятся искажения.
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
