Холодильник Не "холодит"
Часть системы холодильника перестала охлаждаться, только 5 "витков" "радиатора" из 9и покрываются инеем.. стольные 4 и морозилка вообще мокрые... в холодильниках вообще полный ноль. :blink:
Холодильник старый однокамерный "Зил-64" КШ-260П
на схеме красным показаны теплые не замороженные участки, синим замороженные.
Какой диагноз?
и что с этим делать?
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Для начала надо заменить уплотнительную прокладку двери и посмотреть что будет. Если ничего не изменится, то скорее всего здорово уменьшилось колличество фреона в системе и скоро он вообще перестанет холодить, компрессор выключаться не будет и сгорит... .
А в морозилке лёд намораживается на стенках?
да на счёт уплатнителя... там щель в низу есть но она уже давно, исправлю севодня... а морозилка вообще мокрая гдето +7
Для проверки можно обмотать щель по периметру двери широким бумажным клеящим скотчем и посмотреть, что будет внутри через 5\6 часов. Если холод восстановится, то это уплотнитель, если нет, то недостаточно фреона.
Компрессор, наверное, вообще не отключается? Если так, то в таком режиме он может скоро выйти из строя!
компрессор как раз таки отключается... как наморозит иней на тех 4,5 витках отключается, а как растает включается... причем цикл длится не долго
а такой вариант возможен? Жара+щель+реле не исправно?
Рассмотри повнимательнее морозильную камеру - сам охладитель.
как правило в старых кнструкциях он не защищен слоем лака.
а просто чистый алюминиевый - у них болезнь -под действием соли и влаги -они покрываются слоем микротрещин и микрораковин.
их легко видно под лупой.
этот процесс необратим.
вероятнее всего - холодильник входит в фазу клинической смерти.
более чем уверен - что причина - как и писалось выше, в утечке фреона.
похоже аппарат выработал свой моторесурс. пора в магазин за новым.
рассмотрел всё гладко ни трещин ни какой коррозии.. вроде там какое то покрытие есть...
на ночь его запечатаю завтра будет видно...
компрессор как раз таки отключается... причем цикл длится не долго
Не долго это сколько? Может кто-то просто термостат накрутил...
Изменено пользователем YurkaM
Да, как-то странно, термодатчик, по идее, при такой температуре, вообще не должен отключать компрессор... . Может там что-то типа таймера стоить...? :)
никогда их там не ставили
попробуй датчик температуры оторвать от морозилки, он там под винт прикручен. Только осторожно Это такая трубочка милииетров 3-4 не сломай (фреон уйдет) - если не будет контакта с морозилкой обязан очень долго морозить.
Но мне кажется фреон у тебя уже ушел = только дозаправлять (ищи желтые маслянные пятна по всей системе трубок)
там и дырка (бывает микроны) фреон уходит годами
второй диагноз ЗАСОР в трубке на переходе от синего к красному (попробуй аккуратн простучать карандашом при работающем компрессоре)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
По тому как работает компрессор (через 30мин) похоже больше на засор, нежели на уход фреона. Потому как при уходе фреона, компрессор начинает работать безостановочно, ибо не нагоняет нужную температуру, а в данном случае в морозилке вода.
термо датчик у мну стоит не на морозилке, на на втором витке радиатора там где какраз и синие. открутить там не получается я счяс без реле контакты замкнул.
Сколько он может работать без отключения? чтоб не спалить
Borodach не уплотнитель проверил.. поставил на ночь как ты говорил... тоже самое. И с реле тоже всё ок. Он просто намораживает на тех витках и всё.. хорошо намораживает.. и резкая граница через 10 см. мокрые трубки
так это и есть эффект от отключения датчика.. выходит засор? как его можно устранить? стучать пробовал (окуратно естественно)
Закачивать систему я пробовал, клеить морозилку холодной сваркой тоже - это работает уже несколько лет, но вот засор ни разу не убирал - не попадалось ... .
а закачивать каким образом? я в инете копался там вроде компрессор хороший нужен.. и где фрион брать? просто интересно.. врятли я закачивать буду
Мне проще, у меня на сервисе есть аппарат для закачки и проверки кондиционеров. Единственное, что мне пришлось сделать, так это припаять газом заправочный штуцер от авто к холодильнику - зато теперь можно закачивать холодильник сколько угодно раз...! :)
Дома, без соответствующего оборудования, не справиться.
Автору... 100 % Утечка фреона...Лечиться или заправкой или покупкой нового холодильника ))))Как правильно выше писали повышенная утечка фреона- из за старения трубок. У меня старый зил нормально оттарабанил лет ...цать, а потом понеслось...Хорошо знакомый холодильщик был...Три раза с интервалом в пол-года заправлял, хоть брал по-божески )))) А потом посоветовал купить новый ( стыдно , видимо , стало ). И причину в старении металла назвал.
все логично. дело в том что после конденсора (не конденсатора :rolleyes: ) - идет каппилярная трубка длиной около 2-х метров.
после нее газ ставший жидким - растекается по морозильной камере - причем в трубках камеры резрежение.
он кипит и забирает тепло.
так просто фреона стало мало - и его не хватает жидкой фазой - залить всю площадь морозилки.
мое мнение аналогично - вышесказанному. 100% - утечки фреона. микротрещины никак не определить.
скорее всего - физический износ оборудования в целом.
поправить дело можно - заправив его. но ненадолго. лед тронулся - процесс необратим.
ЗЫ. из компрессора - отличный миникомпрессор для дома получается.
легко качает за 16 кг\см. - больше не проверял - манометр выщелкнул зубчатую рейку за шкалу стрелки. абзац полный манометру.
Причина была банальна, утечка фреона через микротрещену (обычно на сгибах и местах старых сварок). Обычно в таких случаях вытаскивают весь агрегат и в большом тазу с водой, или обмазав мылом, находят трещину по пузырькам. Заваривают трещину, заправляют фреоном и этот холодильник холодит еще лет 30. Если трещина в алюминиевом испарителе, то сверлят вместе дыры и заклепывают. Эти старые советские холодильники вечные. А твой знакомый холодильщик не профи, а любитель.
Изменено пользователем Rokl
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
