Помогите С Системой 5.1
У меня такая проблема,у меня система 5.1 фирмы ModeCom(МС 2810) проработала больше 2-х лет без всяких проблем,а тут неделю назад сломался саб(при прослушивании звук сменился сильным шумом на любой громкости).При разборке обнаружил что выгорело сопротивление и скорей всего потянуло за собой усилитель(TDA2030A).Я заменил все детали аналогичными,заработал нормально,но через 3 дня перестали играть сателиты(щас работает токо саб и центральный канал).Немогу понять в чём дело,очень сильно греетса сопротивление которое я заменил(кстати поставил наше) и радиатор тоже сильно греетса.У меня подозрения что другие усилки тоже полетели,но менять не стал пока(рисковано).Надеюсь на вашу помощь,может ктото уже сталкивался с таким?
З.Ы. Я новичёк в этом деле.И ещё даные с паспорта не соответствуют хар-кам динамика саба,да и усилки одинаковые что на саб-что на сателиты,и плата видно што допаяная,короче сборка подпольная походу :).
  • Ответов 74
Изображения в теме
Думаю правильные подозрения.
На сабвуфере могут быть использованы 2 м/схемы по мостовой схеме.
Все мы......
Попробуй ради интереса заменить одну из выходных микросхем сателиты.. если заработает, значит померли и остальные.. Трансформатор наверное тоже неслабо греется? если да, то скорее всего выходные микрухи померли...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Да ты прав я на трансформаторе чай подогреваю:),из сателитов центральный работает(они все одинаковые по 10 Вт)
Обьясните пожалуйста как это по мостовой схеме?Я так понимаю это 2 микросхемы(ТДА2030) обьединили в одно целое.И ещё этих самых ТДА 2030 там 7 шт.
Ну всё правильно: по одной микросхеме на сателит и 2 на саб. Глянь еще, может где цепи хреновые? там может пайка того.. дорожка где лопнула.... если нету, то значит выходные микрухи... 2030 и 2030А они похожи, они вроде по каким-то параметрам не особо важным отличаются.. то ли по выходной мощности, толи по частотной характеристике.... ставил парню 2030А- на слух разницы не заметил... Да и на будущее, эти микрухи при коротком замыкании на выходе дохнут как мухи, да еще и могут "кусочек тела" выбросить из себя :)
Если греется, значит по каким-то причинам по нему проходит ток выше номинального (греется, это, естественно по отношению к температуре при работе в нормальном режиме)...
Нагреватса буквально за 5 секунд,ещё перед ним или после(не могу понять) стоит стабилизатор напряжения L7805CV.Как его можно прозвонить,подскажите.
Смотришь на маркировку, слева направо:вход,общий,выход
Измеряешь напяржение на входе. Если есть, то на выходе.
На выходе нет напряжения - стабилизатор "в обрыве" или если сильно греется, то КЗ на общий.
Напряжение на выходе равно напряжению на входе - КЗ между входом и выходом.
На выходе 5v - стабилизатор работает, даже если при этом сильно греется.
Все мы......
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
