Центральный Канал
:D ЯЯЯЯ - Я собирал :D
В 25 литров ЗЯ их ставил в задней стенке дырок насверлил, закрыл их ватой, 1/2 ящика заполнил ватой.
Толко я делал не для центрального, а для улицы - гаража. Звук - чистый, естественный - для центрального канала пойдет ;) .
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Все зависит от типа применяемого монитора, если это кинескоп, то желательно динамики с экранированной магнитной системой, типа 3ГД-38(3ГД45) или импортные аналогичные . или смирится с возможным влиянием на экран. Для других типов экранов не столь существенно
С уважением М.Васильев
А нафига две штуки? По мне одного дина вполне хватает, я так долго слушал.
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Влияние на экран ЭЛТ будет невыносимое.
У этих динамиков сравнительно маленькие магниты, и самому экранировать их будет нетрудно: Банки от килек идеально подойдут :wacko: .
видел в какой то статье там 2 дина ставили в фи!Наверное все же лучше для этих динов пас? Стоит ли ставить высокочастотник?
Изменено пользователем kesh@
Высокочастотник ставить стоит. Лучше бумажный. Отлично подойдёт 2ГД-36.
В ФИ эти динамики ставить нельзя, они не компрессионные. Идеальный вариант - ОЯ, Экран. Однако, подойдёт и ПАС.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Пойдёт. Даже поедет. ;)
Соединяете два ШП дина последовательно, и параллельно им ВЧ.
Hold Fast!
я делал центральну колонку на динамике какомто импортном из машины, 10 см в диаметре и рядом поставил пищалку из S30 , 6ГДВ чтоли ... ящичек сделал небольшой, такой же как и основные колонки SVEN SPS-611 и повесил на стену за моником ЖК 20". усилитель для неё там же внутри сделал, плюс в центральной колонке у меня вся комутация, проходит от компа -- уходин на колонки. ИМХО на центр объём не нужен. там кроме голоса в основном ничо нету, хотя во всех кинотеатрах центр мощней левых/правых
На центральном канале не только голос, но и весь основной звук, практически тоже самое что и на фронтальной акустике, только с более высокой частотой среза в нижней части звукового диапозона.
Hold Fast!
Центр ниже 200Гц имхо. но не играет, даже выше, хотя у самого в ДК на цеентр стоят то ли 50 то ли 60мм НЧ звенья
