Ионистор Для Электромагнитного Оружия
Artu-r
Всем доброго время суток! у меня возникла необходимость в создании ионистора в домашних условиях. как вы уже догодались для Пушки Гаусса. давно эксперементировал с гауссовками но уперался в нехватку запасаемой энергии! конденсаторы были слишком грамоздкими! и вспомнил про ионисторы так называемые (супер конденсаторы). Прошу у вас помощи в создании ионистора и его эксплуатации.
У-у-у! Долгое время технология производства была секретной, известно только было, что в производстве используется активированный уголь и серная кислота (информация из "Науки и жизни" за 80-е годы). А про устройство было в "Радио" в начале 2000-х. А вам не пришло в голову, что с изобретением ионисторов обычные конденсаторы (и аккумуляторы) производить не перестали? Ионисторы имеют один крупный недостаток - высокое внутреннее сопротивление, именно оно не даст вам получить большой ток в импульсе. Второй недостаток - низкое рабочее напряжение, превышение его на 0,1 в - двойной запорный слой необратимо пробивается, ионистор можно выкинуть. И ни один изобретатель Gaussian Gun-а не пытался применить ионистор в качестве разрядного конденсатора, а этой игрушкой много электронщиков-практиков увлекается. Погуглите на американских или английских сайтах, там такие крутые проекты...
про эти недостатки я знал с самого начяла! но неужели никак нелья обойти их и задействовать весь потенциал ионистора!? может какие нибудь девайсы нам помогут?
Раз производители ничего с этим поделать не могут - то мы тут точно ничего не сделаем.
на форуме отвечали как "вытягивать" из конденсатора энергию понемногу(например для питания двигателя продолжительное время ... так почему бы не сделать девайс для того что бы ионистор мог выдать всю энергию "мигом"?
Может я не понял что Вы хотели сказать, но хоть ионистор или конденсатор и так и эдак отдаёт "мигом" свою запасённую энергию катушке на стволе Гаусса.
тогда почему его нельзя использовать вместо кондеров в пушке гаусса?
...Второй недостаток - низкое рабочее напряжение, превышение его на 0,1 в - двойной запорный слой необратимо пробивается, ионистор можно выкинуть...
Вот в этом ИМХО проблема. И не только...
Да, ионистор имеет относительно бОльшую емкость по сравнению с конденсатором, одно дело елси размер ионистра в высоту соизмерим со стопочкой 3-4 50 копеечных монет и имеет рабочее напряжение ну скажем 4.5В, то очччень трудно представить какого будет размера ионистор в 1 Фараду на 450В следовательно, возникает вопрос, как сделать это чудо :blink: ???? Здесь ещё трудность изготовления (и по-моему невозможность изготовления вовсе).
Ионистор своими руками
Вопрос за следующим: если мне все же удастся камим нибудт способом изготовить ионистор ну скажем на 1 Ф 100 вольт (думаю для коил гана достаточно) так его спокойно можно будет использовать вместо конденсатора в пушке гаусса? и никаких других проблем кроме его изготовления не возникнет?!
у ионисторов большое внутреннее сопротивление. И свою энергию они не могут отдать также быстро как электролитические кондесаторы.
Товарищи я не могу определить кто из вас прав!!!
Я же уже писал, что ионистор не может мгновенно отдать энергию! Они и применяются только в качестве резервных источников питания памяти, там где нужно отдавать долго маленький ток.
Спорить не будем, mao-sin наверняка прав :rolleyes: .
про ионисторы - для запуска ничего не слышал.
на ж.д. - для запуска тепловозов используют сверхемкие конденсаторы. напряжением 100 вольт емкость 80 Фарад. (суммарная емкость)
большой ящик с сотнями конденсаторов.
вот вот только речь шла о ионисторах!
Если кучу ионисторов содинить параллельно, то и внутреннее сопротивление такой батареи будет низким (ка у соединённых параллельно резисторов). Так что с несколькими десятками возможно и получится пульку запулить :P
В гауссах не разбираюсь, но думаю что катушка должна "тащить" заряд гдето до половины, дальше ток прекращается и снаряд летит дальше. В случае с ионистором ток в катушке будет протекать так долго что пуля просто зависнет в ней и не вылетит.
спроси у Яндекса. - (Дизель. Конденсаторный запуск) - и будет тебе счастье.
у меня все продумано! взглени на схему и тебе все станет ясно!
ничего не нашол) :rolleyes:
Изменено пользователем Artu-r
Да, в многоступенчатой схеме применить вполне реально. Только пулька разгоняться будет, в вашей схеме это нужно учесть, время переключения ступеней делать меньше от ступени к ступени. Или катушки размещать чем ближе к концу ствола, тем дальше друг от друга.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
