Портативная Колонка
кстати а какой формы корпус делать? просто если кубической формы....то его в портфеле не удобно таскать будет..а я ее в портфеле тока и буду впринцыпе носить...
мда .... честно говоря даж не знаю что у тебя в итоге получится .... :huh:
ну если в портфеле, как ты говоришь, то те динами что у тя есть точно отпадают! возьми какой-нибудь хороший ширик и будет тебе счастье, да и усилитель мне кажется нужно другой делать, т.к. я понял что тебе нужна 1 колонка ! ну так и делой моно ;) проще и с питанием меньше заморочек будет !
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
ну так и будет моно... и почему отпадают? в портфель он влезает) что нибудь вроде этого правда криво получилось...
Изменено пользователем alukarder
В данном конкретном случае так динамики размещать нельзя! Можно повернуть басовый динамик относительно СЧ-ВЧ звена, если частота раздела полос не более 200 Гц, иначе будут большие фазовые искажения. В этой колонке частота раздела около 2 кГц, с одного бока вы услышите звук без высоких частот, а со стороны пищалки - высокие и низкие, без средних. Размещайте диффузорами в одну сторону. А усилитель монтируйте прямо в корпусе колонки - места он занимает мало, да и получится компактнее.
ну усилитель то да.. я и аккум хотел засунуть туда...
что то вроде этого? а как нибудь колонку можно обрезать чтобы она не совсем квадратной была?
ты скажи маркировку имеющихся динамиков, для начала .... на вид это 3ГД-31 (маленький), а большой 10ГД-10Б/Е либо 25ГД-26Б, так ли это ? для имеющегося басовика объём нужен хотябы 15-20(!) литров, поместится ли он в портфель ? а почему нихочешь ширик ? просто неохота покупать или сложно достать ? поверь на нём портативная колонка будет выглядеть гораздо лучше !!!
BR, Alexander.
Можно как в автомобильных, разместить коаксиально, но лучше так же, как было в колонке, просто на одной доске. Насчёт объёма Peace правильно говорит, так что размер передней панели колонки будет намного больше динамика, второй там легко уместится. Если хочешь миниатюрнее - однозначно ищи широкополосник.
мне не охота покупать если чесно.. просто колонки лежат без дела.. подключить вобщем то не к чему.. а место занимают, а выбросить жалко) ладно бум широкополосник покупать))
маленкий да правильно сказал 3ГД-31 а большой 10ГД видимо (Г потерто.)
Да восстанови ты колонку в исходном виде и сделай ей нормальный усилитель. Любая миниатюризация ей на пользу не пойдёт, эти динамики для хорошего ящика (с правильно рассчитанным объёмом), в миниатюрном будет тихо и лажово. Хочешь меньше - ищи широкополосник, за счёт некоторого снижения полосы воспроизводимых частот (снизу), что вполне допустимо (не будешь же ты на природе слушать классику или органную музыку!?), будет выигрыш в простоте и чувствительности. То есть будет и громко, и не слишком габаритисто и весомо (о, как выразился...).
Не понял вопроса... Ток откуда и куда тебя интересует? Ток через динамик - зачем тебе его знать, тебе мощность на колонке нужна. Не более 12 ватт (это для родных динамиков в сборе с родным фильтром). Ток, потребляемый усилителем - зависит от схемотехники (класс В, АВ, А, D, мост), напряжения питания, КПД усилителя.
И динамики не "усиляют", они воспроизводят.
да криво задал я вопрос)) ток питания..точнее потребляемый,.. ну мне надо чтобы посчтитать емкость аккума чтобы на 3 часа хватило..
Допустим, питание усилителя 12 вольт. При максимальной мощности 12 Вт и КПД 70% (класс В) от аккумулятора будет потребляться 1.3А. Но это в пике, в среднем примерно в два раза меньше, считаем, 0.7А. На 3 часа нужно 2.1 Ампер-часа. То есть любой аккумулятор от бесперебойника (на 12В, 7 А-ч) с большим запасом.
ооо... всего два ампер часа! спасибо что посчтиали за меня))) а TDA1558q класса В как раз? и еще.. мне усилитель делать если тот который советовали Tda1558q то по схеме которая на сайте?
Да, он класса В. Схему можешь взять типовую из даташита. Она приведена на моём сайте, там же есть соображнеия по поводу ёмкости входных конденсаторов.
  • 8 месяцев спустя...
вобщем вот какие колонки были (точнее одна еще цела)
Капец, alukarder, - у меня наверно вточности такая же колонка есть!!! А у тебя их целых две было... А как мне не хватает то второй....е-моё...
Только я ее немного "модернизировал" еще, правда не доконца, но играть стала заметно лучше А! Покрасить с боков еще надо чем-нибудь...
Вот:
А вот твои, для сравнения...
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
