Проблема Со Спутником
1) У меня есть антенна SVEC 1,5м настроена на спутник Yamal 201
Недавно купил антенну SVEC 0,9м вроде как вещать должен ABS-1, ресивер Lit S1000.
Если Ямал работает отлично, то АБС всё никак не могу настроить. Сигнал 78-88%, а качество 0%
В чём тут может быть дело?
2) Можно ли например переставить пушку с антенны 0,9м (она сплошной идёт) и поставить на 1,5 (она из 6 частей собрана)?
Знакомый чёта говорил что так сделать нельзя и что у нас антенны на 0,9 якобы вообще не принимают, ведь у мя сигнал то есть, причём достаточно хороший?! Да ещё и по всему городу (он у нас маленький) стоят такие антенны.
3) можно ли на одну из этих антенн поставить сразу две пушки? В магазе сказали что та, которая 0,9 она мультифид.
4) Какие кодировки, кроме BISS ещё поддерживает?
1) Скорее всего вы не настроили антенну на спутник, шкала сигнала особой информации не несёт. Настраивать антенну стоит по шкале "качество".
2) Не имея опыта лучше этого не делать, так как и эта антенна может перестать принимать сигнал.
3) На 0,9 можно поставить несколько головок. Для это продаются специальные крепления для головок называемые мультифидами.
2 Lisovic:
За первые два спасибо.
а вот 3) а место жительства сильно влияет на сигнал? в смысле диаметр антенны играет большую роль?
мне тут просто сказали что у нас надо минимум антенну 1,2 м
з.ы. у меня антенна 0,9 м находится прям в притык над 1,5 может ли быть такое что большая антенна перехватывает сигнал предназначенный для 0,9 и он до неё просто не доходит?
Все зависит какой спутник собираешься принимать, грубо говоря чем дальше от центральной зоны луча спутника тем большая нужна антенна.
Перехватывать большая антенна сигнал у маленькой будет только в том случае если она будет находится между спутником и малой антенной ;)
2heartless53:
"то АБС всё никак не могу настроить. Сигнал 78-88%, а качество 0%
В чём тут может быть дело?"
на всех каналах? или на одном, по которому настаиваешь?
если на одном - то поляризацию сигнала не перепутал?
если на всех - угол поворота конвертора правильный?
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Как настроить спутник ABS-1 (LMI-1), в смысле параметры?
что скорость потока должна быть 22000 и трансподер 12640 я знаю, а вот частоту гетеродина конвертора (верхняя и нижняя lnb) сколько нужно ставить?
Хотя может у меня совсем и не ABS спутник, как это можно узнать? Покупал в сети магаинов "Эксперт", знаю что ещё должен показывать канал 2х2.
Пушка называется Inverto, на ней написано:
white tech, universal single lnb - straight feed.
HDTV DVB S2 compliant
IDLP-401SST
Напишите плиз поподробней про установку. Есть ресиверы SVEC, CHIETA и Lit S1000
2 unza
у меня каналы нельзя настраивать, пока не заработает спутник, ресивер lit s1000
хотя я пробовал на ресивере svec настроить канал 2х2 (он т очно должен показывать) и ещё какой-то вбил, но не один из них не показывал.
фиг знает что тут может быть
Идёте сюда: http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&...tvkanal&sel
Там выбираете 75°E, ABS-1 и ставите переключатель на "транспондеры", после чего жмёте "Показать Выбранные"
Получаете список транспондеров. Тип конвертера стоит поставить универсальный.
Чтобы настроить антенну на спутник её следует медленно поворачивать по горизонтали и вертикали, при этом контролируя по шкале качество тюнера наличие и уровень принимаемого сигнала. И так крутить надо пока не поймаете спутник.
"а вот частоту гетеродина конвертора (верхняя и нижняя lnb) сколько нужно ставить?"
нижняя 9750, верхняя 10600, частота переключения 11700, она относится к универсальным.
Берешь ресивер SVEC, настаиваешь в нем один канал, какой тебе нравится (лучше тот, с которого сигнал посильнее). Если есть знакомые у которых тарель с того-же спутника, можно проверить что ты там понастраивал. Потом поворачиваем на тарели конвертер на нужный угол (сообщишь свои координаты - рассчитаю на какой). Потом начинается самое "интересное" - ловля спутника.... на цифровом рессивере это надо делать ооочень мееедленно (плавно) ...
2 unza
на SVEC'е видимо не получится настроить канал, потому что он не тянет высокую символьную скорость, хотя тоже не уверен :/
но сегодня поймал сигнал и выяснилось что пушка ловит сигнал Express AM2, вместо ABS-1, ловил на Lit S1000, переключался на SVEC было глухо. А к кому-то сходить пока возможности нет ввиду того, что знакомых с такими антеннами нет, у всех триколор и т.п.
Может ли пушка принимать сразу несколько спутников, в смысле если поменять градус приёма? а то тут универсальные какие-то есть.
Сходил сегодня в магазин, спросил пушку на приём ABS-1, продали, а на ней как и на Inverto написано что универсальная.
Завтра ещё схожу узнаю что за фигня, сказали что в магазине без настройки этот спутник у них сразу брал 4 канала. Вот надо выяснить что за фигня, у меня те каналы и рядом не прописались.
я живу в ноябрьске (N - 63 09 E - 75 21), могу потом с коммуникатора сказать более точное положение..
а есть какой-нить более-менее точный способ настроить градус?
для спутника 75°E и месторасположения: широта- 63,09гр; долгота - 75,21гр, настройки антенны:
азимут 180,39гр
угол места 18,61гр
поворот конвертора 0,18гр
для расчета можно поискать прожку "STV" (1,21 Mb), от бывшего _http://www.sat.ru/navigator.
  • 7 месяцев спустя...
