Подскажите По Схеме Пожалуйста
Народ подскажите пожалуйста если несложно. Сам я в схемах ноль, а сделать очень надо.
В автомобиле у меня есть плата отвечает за вкл/выкл кондиционера и обогрева заднего стекла. Разбирал консоль, вынимал плату, в итоге две беды - коротнуло и вероятно повредил дорожки.
Ниже 2 рисунка платы с двух сторон. У меня там не горят желтые диоды, хотя они рабочие т.к. пробовал подать питание - горят. Не горит подсветка с одной стороны т.к. + в месте отмеченном точкой есть, а до лампочки по дорожке он не доходит.
Если несложно, подскажите пожалуйста можно-ли как-то восстановить дорожки, если нет, то чем можно продублировать и как выяснить что на плате сгорело и каким прибором. Заодно хоть научусь хоть чему.
Заранее благодарен за ответ.
1. Дорожки востановить всегда можно :
- навесным монтажом(проводом) или запаять место повреждения, но у тебя на фото не видно место повреждения дорожек, я даже скажу больше - дорожки у тебя целые!
2. Есть такой прибор называется - МУЛЬТИМЕТР (на фото) с помощью него можно прозванивать диоды...проверять целосность дорожек :) ну и многое другое, а стоит он от 25-50 гривень. Советую купить!post-53485-1220033989_thumb.jpg
3. У тебя D5 и D6 - это диоды, если в этой схеме все лампочки и светодиоды целые то проблема в них!
Как их проверить?
Очень просто , они пропускают + только в оду сторону (смотри фото) В первом варианте значения(+-) в скобках подаем на соединненый диод и лампочку последовательно-лампочка не горит, во втором варианте лампочка загорит, т.к. диод пропускает + только в одном направлении и если ты прозвонишь диод в одном и в обратном направлении и лампочка будет гореть то он неисправен!
Я единственное не могу понять что такое (на фото твоем) R/D и A/C ?
Это всего лишь плата индикации. И повредил ты не её, а контроллер, к которому она подключена. С твоим уровнем знаний дорога одна - в сервис.
