Как Проще Всего Смешать Два Сигнала?
Доброго времяни суток.
Собираю музыку в машину, возникла проблема: на магнитоле нет сабвуферного выхода, а мой усилитель и фильтр на один канал. Как замешать левый и правый сигналы, чтоб подать на фильтр уже смешанный, или можно их просто соединить? Желательно схему попроще... Заранее спасибо.
Есть самый простой вариант, он же и самый применяемый :rolleyes:
Схема: соеденить левый и правый канал двумя резисторами по 10кОм последовательно, между резисторами и будет выход на саб. И Оформить все это дело в виде переходника. Земля естесственно общая. При этом будет небольшое ослабление сигнала и возможно его не хватит для раскачки вуфура, тогда можно поставить простенький усилитель на одном транзисторе или операционнике.
Нет, тогда не будет стерео и может что-то случится с магнитолой.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Спасибо. Всё быстро, просто и понятно! Вот за что я люблю этот форум... :)
Сигнала не будет мало, так как в магнитоле выходы не просто линейные, а с предусилителя, там уровень 2в, да и фильтр у меня активный, на операционнике, у него тоже усиление в полосе пропускания небольшое есть (около 6дб), так что должно работать. Пошел паять, ещё раз спасибо!
не мешало бы еще поставить последовательно с резюками(перед ними) кондеры электролиты на 10мкф плюсом к входу (выход магнитолы всмысле)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
