Проблема С Витязь 54 Тц - 6000
вы конечно извините если тупые вопросы задаю, но нужно как-то решать проблему :)
вообщем, не включается, проверил все предохранители, на вход схемы поступает напряжение, далее из мануала по ремонту телевизоров начал искать конденсатор от 40 до 100 мкФ, не нашел, может у кого есть схема на этот телевизор или ктонить сталкивался с похожей проблемой на витязе
А на чем БП собран.Похоже аппарату лет10-13 ,Есть более свежие разработки.Могу схему скинуть.Просто 6000-и тысячники встречал лет 10-15 назад надо по схемам прошвырнутся могут еще остатся в загашнике где то.Огласи на чем собран.А так если БП собран на TDA4605 то обычно рвутся резюки высокоомные.На 330кОм или 910кОм.Может так же емкость усохнуть 47/50или100/50 вообщим где как.Так же резистор по запуску 47 кОм вроде .
Изменено пользователем ARHI
Блин, ищи конденсатор , который выпремляет Сетевое напряжение---400мкфХ400в, и померяй на нём, если на нём нет тогда пробило ограничевающий резистор --4,7---5,6ОМ, проверяй его, если на кондёре есть напруга тогда проверяй резисторы запуска , они обычно высокоомные ---200---400Ком,и т.д. по обстоятельствам.
Ну блин на мониторе ты вроде умный человек,а здесь 400 мкФ /400в,че то лаже какое то ,в старых было ,две емкости 100/350 в паралель ,а в новых и до сих пор идет 220/400 или 450вольт.Так какой кондюк искать коллега на 400мкФ в каком месте.
ARHI, ну пусть 350вольт на 400вольт, какая разница он там самый большой , после диодного моста стоит, а если он там его не найдёт , тогда нечего и ремонтировать , а то по технике безопасности , может так долбануть что мама, зачем я туда полез :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
что тот часто слышу про Т/Б хотя какой дурак зная что на электролите 300вольт будет его разряжать голой рукой,на худой конец пинцетом или пастажимами чтоб народ в округе хлопком испугать,а так обычно низкоомным резюком или лампочкой.А здесь до сих пор дедовские приколы праповедуют. однако.
Ну это не серьезно,так народ вводить в заблуд,а потом гутарить мы самые правильные люди и давить на психику.Вообщим здесь как в рекламе ,наверно видел полгода назад была или более сколько весить в граммах,и ни меньше в сторону отклонения.А у тя 400мкФ ,а по схеме 220мкФ,круто свернул,граммами даже и не пахнет.И вообще электроника наука точная ,я понимаю что промышленность перекрывает все свои проблемы излишней велечиной,но ты ж не промышленность ,а мастер,и если с большой буквы,тогда зачем такие затраты и такие неточности.Надо как то покоректней. Изменено пользователем ARHI
ARHI, ну что ты придрался к значению, он там самый большой, после диодного моста , перепутать не с чем :lol: , ты пироженное "Эклер" ел? вот если этот "Эклер" поставить стоя, он будет размером с этот конденсатор. А значение ёмкости зависит от производителя, и диагонали , чем больше диагональ , тем больше ёмкость может быть и 200мкф, и 300мкф, я например ставлю с разбора --300мкфХ450в :lol::lol::lol::lol:
'Ремонт для бландинок-вон ту штучку бальшую, блястящую видишь. Видишь, да... Вот и замени, только не напрягай моск такой пласмасовой каробочкой-вольтметром.'
'Сетевая банка' на 220 мкФ*350В стоит в моём Витязе. К5х-х.
Каков вопрос-такие и ответы.
Автор замерьте напряжение на выводах этого конденсаторы. Должно быть более +290В.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
ВСЕМ ПРИВЕТ! Ну как объяснить человеку , который никогда его не видел :lol: Напруга должна быть от 290до 310в, в зависимости от напряжения сети в момент измерения :lol::lol::lol::lol:
вопрос возник исходя из мануала вывешеного на форуме, так что нинада :angry:
с теликами никогда не возился да и не планирую, телек старый, лет 12-13 ему уже как, но ща под рукой его нету, так что ждите када буду дома и када найду ваш самый балшой кандер :ph34r:
