Китайский Клон Ipod'a
mustang075
Я купил в Китае плеер. Мой брат купил точно такой же, только другого цвета. Мой чёрный, а у него белый. =)
Так вот его плеер работает отлично, никаких претензий нет. Но с моим плеером случилось вот что:
Я шёл по улице он висел на шее, играла музыка. Иногда было такое, что он выключался сам во время песни, но потом без проблем включался. Но в этот раз он выключился, а при включении зависает на вот такой картинке:
Я не знаю, какая эта фирма, потому что он сделан под Ipod, но но внутри это точно не он.
Опишу что знаю. 8GB и вот что пишет при просмотре firmware version на точно таком же плеере брата:
MP3 PLAYER
BKSD91N12_32
2007-11-01
9.1.52
2005-01-09
Прилагается 3 фотки (внешний вид (1), меню плеера (2) и экран, когда проигрывается музыка (3) ).
Плеер не пронялся и не принимал на себя никаких физических воздействий. Помогите, пожалуйста! Подскажите всё, что можете. Как его "вылечить". Очень жаль терять такой плеер.
Изменено пользователем mustang075
Возможно его нужно пропаять, т.е. намазать флюсом микросхемы и прогреть горячим воздухом. У меня такое было, плейер зависал, глючил (плейер ТЕХЕТ). Пропаял - работает нормально. Кстати, за сколько купили? Как там вообще цены?
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Были по 450 Юаней = 1575 рублей. Сторговались из-за того, что берём 2 штуки и потому что русский язык косячный по 350 Юаней каждый, то есть по 1225. Неплохо, для 8 Gb и цветного дисплея. =)
"Возможно его нужно пропаять, т.е. намазать флюсом микросхемы и прогреть горячим воздухом. У меня такое было, плейер зависал, глючил (плейер ТЕХЕТ). Пропаял - работает нормально" - я так понял, что надо перепаять контакты и потом прогреть феном, например?? ( извиняюсь за некомпетентность, ни разу ничего не паял...мне 16 лет.=) )
Полазав на английских сайтах я узнал, что мне надо вот такую прошивку:
firmware 9.1.52 BKSD91N12_32
если у кого есть, то скиньте и обьясните, как пользоваться...ну хотя бы первое..
Я сомневаюсь, что дело в прошивке, симптомы не те, да и не могла она просто так слететь. Попробуй его в руках тихонько сжать, постучать об ладонь (не сильно) Если выключается, зависает, глючит, то сто пудов непропай. А лучше вообще не трогать, если не знаешь, мне много раз приносили вещи в ремонт после "самоделкиных" :) Иногда вещи ремонту не подлежали ;)
Ой, нагнал я во 2-ом посте, ниче греть не надо, они паяльником пропаиваются, т.е. просто мажешь флюсом и паешь каждую ножку, чтобы олово расплавилось, и там где был непропай, все запаялось.
Изменено пользователем Данила
Сервисные центры, мастерские по ремонту бытовой/цифровой техники. Не знаю где как, но у нас бы рублей 400 стоило.
Это всё прошива глючит. Пробовать прошить.
ИЛИ если во время определения MP3 плеера программой начнётся сильное "торможение" программы-прошивальщика (имеется в виду определение его, когда производится доступ к MP3 плееру) сама флеш память "сыпется". Это всё из-за низкого качества сборки, деталей и т.п.
В основном, программа прошивальщик и файл прошивки есть/должны быть на сервисном сайте производителя. Или некоторые фирмы выкладывают на пользовательских сайтах. Причем, программа и фаил индивидуальны только к одной модели плеера (из одной линейки плееров).
P.S. Хм...менюшка плеера 1:1 с менюшкой плеера X-Cube серии Х-450 по-моему..
Я точно такой же плейер ремонтировал (не было звука). Отпаялся разъем. Непропай - для Китая норма. Если будешь шить, можешь по неопытности как нибудь не так зашить, еще и прошивка слетит. Тогда в СЦ накрутят по полной :)
..Если будешь шить, можешь по неопытности как нибудь не так зашить, еще и прошивка слетит...
Да да. Особенно для таких "чисто-китайских" плееров.
-А где взять прошивку и программу :blink: ???
-Да х.... знает.
:rolleyes:
Я нашёл прошивку на китайском сате. Только вот теперь н е знаю прошивать или нет. Попробую прошить, а если не получитсья, то скажи мне пожалуйста, что именно надо перепаять?
В сервисном мне сказали, что я говорю глупость о том, что надо перепаять контакты...=)
Не ПЕРЕпаять, а ПРОпаять :) . "Пропаять микросхемы", обычно это так называют.
Х.з. попробуй прошить, я конечно тебе советую этого не делать (50 на 50, что получится) Но хотя ты же музыку на него качаешь, он не виснет? Попробуй, потом напишешь что получится, удачи!
Он подключаеться к компу как просто USB device - то есть не как плеер, а как просто какое то живое USB устройство...=)))
Данила, Два часа назад сдал в мастерскую...показал ему твои рекомендации...сказал что возможно и такое..до завтра взялся делать...=)
Может и не пропаяли, а деньги взяли. :)
Возможно память битая и это не лечится.
Прошивать-это последний вариант, который может ещё помочь.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Да не, паял серьёзный человек...точно пропаял....и денег не взял из-за того, что не помогло...=)
Теперь два вариант. по-моему:
флеш-память полетела (что полный ******)
либо
прошивка (а вот как прошить фиг знат, потому-что прошива есть, а комп не видит его как плеер..видит как просто живое тело - USB Device)
Попробуй перепрошить память. Наиди в нэте прогу s1clone.Она очень проста в использовании.
Изменено пользователем ZeReX
Читай инструкцию - нажимаешь кнопку "menu" и удерживая её втыкаешь юсб-шнур в комп, затем жми "ок", потом опять "ок", должно появится в "мой компьютер" три диска, тот, который размером в 14-16 мегабайт хранит прошивку, берёшь таким же способом копируешь прошивку с рабочего плеера и закидываешь в свой и всё заработает!!!
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
китайцы клонируют флешку 512мб в 8 ( если повезло то там максимум 2 гига) а не 8 Gb как пишут, возмозно увас полностю забита флеш! лечица форматированием
  • 5 месяцев спустя...
Как же мне всё это знакомо))) У моего Explay T300 даже меню почти полностью такое-же...
В итоге прошил...он просто потух...на днях пропаял, стал видится компом как девайс но всёравно не включается.(об этом есть темка в этой ветке)
Теперь сомневаюсь в оригинальности своего девайса...ну китайцы млн...А ведь в эльдорадо брал)) ;)
