Запись видео с видеоглазка на видеомагнитофон
Гость Ser gey
Итак вопрос такой:
Есть сигнализация с видео глазком
Есть видеомагнитофон обычный VHS
Как можно сопрячь видеомагнитофон и видоеглазок, если нужно записывать на магнитофон только когда картинка движется ?
P.S. Очень не хоцца выкладывать 400 бэ. за видео регистратор цифровой :(
Хелп плиз ани ван :):):)
Просто и ненапряжно прилепить между камерой и остальной системой ASV-MF02E это кадровый регистратор от домофона ACTIVISION, снабженный детектором движения, входом НО НЗ и выходом тревоги с него ты сможешь включать\выключать VHS а к томуже, если кончится пленка, сможеш посмотреть фотки, дата, время также прилагаются.
стоит 95 американских рублей.с пределом в 85 кадров регистрации и 125 зеленых с пределом 340 кадров. Можно обойтись еще проще детектор движения стоит от 10 уцененных енотов а если в магнитофоне есть гнездо RM то и паяльник вруки брать не придется. Девайсами торгуют фирмы занимающиеся безопастностью такие как росси, равелин итп итд в ультростаре все тоже самое дороже на 50%
  • 2 месяца спустя...
а если так: берём дешевый пишущий видеоплеер за 1900р, видеокамеру ч/б за 570р, датчик движения за 200р, китайский(но качественный) блок питания на 12 в за 200р, ну, ещё я собираю блок управления на PIC-контроллере с упавляющим ИК эмиттером ~2000р и того 4870~5000(деревянных).
Получаем систему регистрации на обычный видеомагнитофон по датчику движения. Видеомагнитофон находится в спящем режиме, при сработке датчика блок управления даёт управляющий сигнал начала записи (подобно обычному пульту)-магнитофон записывает 15 секунд и выключается другой ИК коммандой.
Такую систему можно использовать для контроля посещения, или для охраны. трёхчасовой касеты при таком использовании должно хватать довольно на долго.
Юрий
POOOS@RAMBLER.ru
Юрий
POOOS@RAMBLER.ru
Можно вероятно, и думаю проще будет, вместо датчика и контроллера, доделать под свои нужды магнитофон. К стати думаю в нём найдётся всё что нужно даже 12 вольт для камеры.а на дверь можно присобачить геркон... И получим мы из всего этого систему видеорегистрации прошлого века "аля девяностые форева перестройка!" а если забабахать ещё и автоматическую перемотку кассеты на начало! То твой контроллер позеленеет от нечего деланья .
  • 4 недели спустя...
А может кто нибудь подскажет схемку управления видиком от датчика движения.
Я себе так представляю: датчик разомкнул контакты - послали импульс на реле подключенное к кнопке REC, соответственно замкнул - на реле СТОП.
