Нужна Схема Адаптора С 12в На 5в 2а
крен5, 78L05 или подобные. Важно поставить радиатор на микруху, и на входе и выходе кондеры 2200мкф 25В (вход), 4700мкф 16В выход+ примерно 600н неполярный(ны выход). и все))
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
крен5...
Ну-ну...
Допустимая мощность для КРЕН-ки всего 5 Вт и 10 Вт с теплоотводом, а здесь получается 13 Вт. Лучше импульсный преобразователь.
мощность 7W/
2А это скорее всего максимальные а не номинальные.
конечно лучше (вы его всем советуете ^_^ ), но я как то сомневаюсь что автор его сможет собрать.
и кроме того, можно запаралелить кренки с резюками 1Ом по входу, но и одной кренки хватит.
... но я как то сомневаюсь что автор его сможет собрать.
Что тут сложного?
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Что тут сложного?
сам заинтересовался. Даже не знал о таких микрухах.
Мужики я вообще не врубаюсь в эти крены ,микрухи мне сказал знакомый автоэлектрик принеси схему и я тебе спаяю . Так что пажалуйста кто-нибудь нарисуйте надежную схему чтоб работала.
Чтобы открылось, установи Acrobat Reader или Foxit PDF Reader. Даташит (datasheet) - это предоставленные производителем характеристики микросхемы и рекомендованные области применения, схемы включения.
Убрал все лишнее. Дроссель берите размером побольше (на 3ампера)
вот все что нужно. Распечатайте это, идите в магазин за деталями и потом к знакомому. Удачи
Схема правильная.
Разве что, автору темы надо преобразователь на 5,6В, а не на 5В. Поэтому в Вашу схему надо добавить резистор 470 (Ом) в разрыв линии между плусовым выводом выходного электролита и 4-ой ногой (FB) микросхемы.
Хоть и позновато написал, но надеюсь автору темы будет полезно.
Если использовать LM2576Т-5, то ниже 5В не получится. Надо воспользоваться LM2576Т-ADJ, у неё опорное напряжение составляет 1,23В, и следовательно подбором делителя можно выставить выходное напряжение 4,5В (см. DATASHEET).
Удачи!
А тут тоже можно. 4 ногу от выхода убрать, поставить один резистор с выхода, один с земли. И всё будет. Только рассчитать надо, формулы есть в даташитах.
