Как Проверить Com Порт
Соедените второй и третий вывод вместе, запустите HyperTerminal, выберите ком порт, управление потоком - нет, и нажимайте клавиши, если на экране они будут отображаться то порт вероятно работает.
Естественно флажок эхо не должен стоять в настройках.
To 123wet
Ксожелению нету=(
Станислав
Пробовал, нечего хорошего не показывает=(
Есть ли ещё варианты?
Может быть как-то тестером проверить?
Станислав подсказал правильно. Если нет ответа в окне терминала - порт однозначно не работает. Но если в ответ на ввод русских букв выводит белиберду - переключи клавиатуру на английский. Английские буквы должны совпадать в любом случае.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Вроде заработал=) Спасибо!
Не совсем в тему. http://cxem.net/comp/comp86.php
Кто что может посоветовать по этому дивайсу?
Можноли сделать измерения не 0...5в, а 0.....30в ?
Если можно то как?
Изменено пользователем Sounds
Не надо так категорично.
Есть еще RTS-CTS и DTR-DSR-DCD
Т.е. нужны еще две перемычки.
Без пары RTS/CTS СОМ-порт работать не обязан.
Если можно то как?
Конечно можно, увеличиваешь R1 до 1,1 МОм
Хотя нужно еще учесть сопротивление самого АЦП, но тут все зависит от требуемой точности.
Изменено пользователем Migray
