Фиксирование Частоты
RETICK
Всем доброго времени суток! Вопрос по такому МИ : http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=29733
Чувствительность на чер.мет. неплохая, но дело в том, что плывёт звук в наушниках. Как известно, низкая частота
звука наилучшая для таких устройств. Устанавливая нужную частоту она плывёт либо вверх, либо вниз. Подскажите плиз как установить постоянность звука. Заранее спасибо!
Ссылка не открывается, но могу предположить причины. Судя по всему, это искатель на биениях. Стабильность частоты зависит от стабильности элементов контура (главным образом, конденсаторов). Применение с классами термостабильности Н70, Н90 крайне нежелательно, лучше М47, П100. В обоих генераторах (поисковом и опорном) конденсаторы применять одинаковые. Тогда ёмкость дрейфует синхронно, в итоге биения не изменяются.
Ещё одна причина нестабильности - влияние напряжения питания на частоту генераторов. Лечится стабилизацией.
Металлоискатель из Радио №1 за 1987 год. http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=24327 Да, кондёры Н70, но Андрей Олегович вы ведь вреде в своих металлоискателях применяли такиеже.
Я так понимаю что лучше всего применять конденсаторы с китайских магнитол?
Да, применял, но только одинаковые в обоих генераторах. "Плывун" был, но небольшой. А с китайских магнитол действительно лучше. Схема не должна реагировать на питание, входная ёмкость КМОП логики на два порядка меньше и сильно влиять не может. Может плыть из-за неудачной конструкции катушки, например мою катушку из "витой пары" нельзя применять с кварцованными опорными генераторами, от температуры меняется геометрия (полиэтиленовая изоляция меняет размеры, изменяется расстояние между витками) и соответственно индуктивность.
Так и делал...
Перегревать тоже ни к чему... ;) Слегка нагрел и хватит., чтобы они смогли потом быстрее остыть.
Изменено пользователем Патриот Ваня
А смысл? Частота ведь не держится, работать не возможно!
Смысл в достижении температурной стабильности. А тут выходит что ты всё перегрел,.. т.е. перешёл точку температурной стабильности.. :(
Я имел в виду, что попробовать погреть конденсаторы и убедиться, что они очень сильно влияют.
Или не очень.
Если считаешь, что конденсаторы, то единственный путь - компенсация.
Вот здесь написано как делать.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/techn...k3zk-stab.shtml
Хотя я считаю, что самая нестабильный узел в этой системе - поисковая катушка. Она и даёт основную нестабильность.
Опорный генератор можно сделать на кварце.
Изменено пользователем aen
Еще до нагрева частота уходила сама. Пробовал заливать в пробки от бутылок воском, всё равно плывёт. Вот думаю поставить старые высоковольтные, коричниевые такие, размером 2 на 2 СМ, чтоб в наверочку. Или может ещё что посоветуете?
Пробовал заливать в пробки от бутылок воском.. думаю поставить старые высоковольтные, коричниевые такие, размером 2 на 2 СМ... Или может ещё что посоветуете??
Это КСО. Они самые стабильные. Особенно с группой Г. Но они большие и поэтому внутрь пробки от бутылок уже не влезут. Придётся делать корпус из пенопласта, или пробкового кубика для натирки лыж мазью, либо купить готовую пенопластовую мотыльницу с крышкой ( в рыболовном магазине).
Кажется, наилучшая стабильность у меня была с трубчатыми керамическими конденсаторами с группой ТКЕ М750. И залить всю плату парафином весьма желательно, в том числе и для улучшения термостабильности.
Если катушка по моей технологии (из витой пары), то действительно термостабильность у неё низкая, с кварцевым опорным генератором это хорошо заметно. Выход - мотать самому из провода.
Ещё один источник нестабильности - батарейки! С "Энерджайзером" работает нормально, а у самых дешёвых пятирублёвых даже от такого маленького тока (искатель потребляет 12 мА) напряжение плавает!
Спасибо. Завтра куплю энерджайзер, поэксперементирую. Катушка из провода тоже есть.
Ещё вопрос: если конденсаторы Н70 и Н90 перегреть, например при выпайке(перешёл точку температурной стабильности), то они уже навсегда теряют стабильность?
Да нет, керамика их изоляторов не имеет при комнатной температуре (ну и вблизи 300 градусов, до которых можно нагреть паяльником) точек фазового перехода, резко изменяющих их диэлектрическую проницаемость.
Если вы о МД на биениях, то чтобы сделать схему более менее термостабильной, нужно делать оба генератора идентичными. С одинаковыми деталями. Единственная разница - у одного катушка - датчик, а у тругого в ферите, и частоту пониже. Хотя на биениях - это жопа не сколько от дерьмовой чуствительности, сколько еще и от плохой стабильности.
Met_M.zip
Это класическая схема IB МД. Насколько эти четыре микросхемы сложнее МД на биениях? А по параметрам она будет ну очень заметно круче. (это я за полчаса сам набросал, не проверял понятно, но работать должна, исходя из опыта).
Так что стот вообще их делать - эти что на биениях?
Ребята соберут и проверят. Только инверторы управления синхродетектором наверное нужно перевернуть.
