Программатор Tiny2313
Доброе всем время суток!
Подскажите, какой самый удобный и простой в сборке программатор для tiny 2313... и с какой программой он работатет?
т.к. я новичок.. просмотрев... тему с программаторами,, так и не выяснил для себя какой оптимальнее!
Ну только не надо силовые низкочастотные... :)
А так ничего особенного в этих диодах нет.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Стоят простые диоды. Но можете поставить и шотки... Вообщем любые малогабаритные...
В магазине или на рынки попроси КД522 или буржуйский аналог. В самый раз подойдут.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Подскажите, пожалста... шью этим программатором и прогой UniProf.... почему-то проц начниает работать как надо, только когда запускаю отладочную прогу.... а без нее молчит...
с чем это связано?
Скорей всего это уровень на ноге с ресетом... Сделайте себе маленький переключатель и отключайте ресет от програмера... Я с этим проблем не имел - я каждый раз выдёргивал програмер :)
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времент суток!!!
Я новичёк в этом деле, вот решил немного заняться электроникой :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, кто нить пробывал собирать сей программатор???
Вообщем решил собрать, и деталей куча, нашёл даже подходящие!!! вот только хочу проконсультироваться!!!
Умные люди, стоит ли его вообще начинать собирать, может кто имел дело???
Должно получиться типо того
И ещё вопросик, если дело стоящее, то будет он шить Attiny2313? и какой прогой пользоваться???
За ранее блогодарен!!!!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
А почему ты решил, что это программатор? Это Макетная плата для обучения программированию МК,
Извеняюсь, не правельно вырозился, просто я новечёк в этом деле, вот хочу попробывать научиться программировать МК
Здравствуйте. Это не программатор, а отладочная плата, в схеме которой есть ошибки.
Программаторы в самом верху этого раздела.
Скажите пожалуйста а по конкретнее можно узнать что за ошибки в этой схеме???
Вот так написано в книжке Скаченной с http://www.amttel.narod.ru/pageee.htm#MK
"Обратите внимание на то, что у Х1 и Х2 на
вывод 10 подано напряжение питания +5В, а вывод 9 соединен с общим проводом,
т.е. ІминусІ питания. Это удобно для питания дополнительных устройств, которые
Вы захотите подключить к макетной плате."
А сам программатор я так понимаю это
А вот схемка, посмотрите пожалуйста, тут может тоже какие нибудь есть ошибки?
Изменено пользователем Кирилл84
Так как 20пин Тини2313 это Vcc - то есть +5V, а на схеме туда подаётся GND - что есть минус, и тоже самое с 10пин'ом МК там должен быть GND - всё как в даташите.
При исправных деталях и правильной сборке должен работать :)
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Спасибо за помощь, и исправления ошибок, попробую собрать!!! :P
Ещё один совет. Купи орфографический словарь.
Спасибо!!! Очень смешно!!!
Народ, не сочтите за дерзость, а можно глупый вопрос? что такое "даташит" :blink:
Вы, батенька, шутник. :lol: DATASHEET дословно переводится лист данных - документ, прописывающий, в идеале, назначение, характеристики, правила пользования и многое, многое другое. Примеры по Вашей теме
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2543.pdf
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0839.pdf
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=1993
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=3229
Изменено пользователем akl
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! хочу посоветоваться с вами!
Знающие люди, подскажите: нарыл в инете схему простово рограмматора Attiny 2313
Он действительно работает? и не сполю я себе LPT потр этим девайсом?
А то пробывал тут собрать программатор на COM порту
Так он зараза не работает!
Могу предложить свой вариант: Зайди в магазин электроники купи готовый USB программатор для последовательного программирования (Я от МастерКита приобрел BM9010) он стоит не дорого - порядка 10-15$. Я как с ним освоился - теперь буду собирать такой же, но сам по схеме от Prottos. И еще подмечено мной - работа программатором с tiny2313 - глючная. Надежней для изучения сразу брать мегу8 - в ней побольше возможностей чем в тини. Совет - исключи глюки мк и получишь удовольствие от изучения и результатов. ;)
Изменено пользователем Roman_Bagaev
В мире очень много интересных вещей и явлений, но жизни мало для всего...
Хорошо! Я так понимаю это вот этот чудо программатор?
Но меня инересует вопрос: ну USB это понятно куда пихать, а вот дугой разъём куда втыкать???
Микроконтроллер то (Attiny2313)содержит 20 pin, а там какой то обычный шлейф.
Объясните мне чайнику, куда сувать МК и куда подключать этот шлейф?
И какой софт нужен под этот чудо программатор?
Да и ещё момент: Т.К. я ещё пока чайник в этом деле, и писать прошивки под МК не умею, то хотелось бы узнать у вас, какой лучше всего использывать софт, что бы через него можно было забивать уже готовые к примеру прошивки на МК (Attiny2313)
Буду очень благодарен если вы мне разжуёте это :rolleyes:
Конкретно по ATtiny2313 - почитайте книгу Белова А.В. "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике". Там все разжевано.
Софт: AVR Studio, WinAVR...
  • 3 месяца спустя...
Привет, всем! Собрал я программатор по схеме _http://easyelectronics.ru/programmator-stk200300-dlya-mikrokontrollerov-avr.html, на порт В подключил 6 светодиодов через инвертор, для проверки работы МК. Подключил к LPT, питание от компа 5в. Для начала запрграммировал tiny13. Сначала выдал ошибку, понизил скорость программирования - всё заработало, МК прошивался, светодиодики моргали и т. п. Потом купил tiny2313, подключил всё, запрограммировал без проблем, но уже ни что не моргало, повторное программирование привело к ошибке (мол у вал LPT портачный или в настройках косяк или ваш МК куку). Попробовал другой МК тоже самое, хотя tiny13 работает ОК. В чем может быть проблема? Собранно всё на монтажной плате.
