Замена Предварительного Усилителя.
Мне достался усилитель Кумир У-001. в нём напроч вырван предварительный усилитель и темброблок! такоё вопрос: можно-ли его чем-нибудь заменить, и если можно, скиньте пожалуйста схемку. Было-бы хорощо, если- бы эта схема работала от напряжения 30 Вольт.
Изменено пользователем warlordik
та хоть и от 100вт свёрамно стабилизацыя будет схему дам
и он стерео?какие входы? всмысле мик.лин.и т.д поподробней
Изменено пользователем vitalik_b
Вобщем он стерео. А насчёт входов не парся. Мне нужно, чтобы был один вкод стерео универсальный. Я всё-равно узел входов, корректирующий усилитель для ЭПУ, узел переключтелей убрл. они мне попросту не нужны, поэтому нужен тупо один универсльный вход.
В инете достаточное количество ссылок и информации по предварительным усилителям на специализированных ИМС, выбирай по функциональности и цене. Насчет питания собирай стабилизатор на ИМС 78хх, 79хх если двухполярное питание.
...and she's buying a stairway to heaven...
L e d Z e p p e l i n '71
Огромное спасибо, весьма доходчиво и понятно) Ещё один вопрос, что-то я тупанул.... если я стабилизирую питание, и у меня будет в итоге 12 вольт, можно этим питанием запитать 2 преда, тоесть на каждый канал свой пред. Каждый пред требует по 12 вольт....
Можно без проблем. Только надо учесть ток потребления, потянет ли стабилизатор. Выбирай ПУ собранной на одной ИМС для стерео и не парься. В них в качестве регуляторов громкости и тембра применяются одиночные пременные резисторы, что гораздо удобнее.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
