Управление Напряжением В Розетке
mehanik
Как програмно управлять напряжением в розетке? наверное это какая-то релюшка, которая одним коцим подключается к компьютеру(usb или COM), а другим к самой розетки и по сигналу разрывает или соединяет котакт. Продаются ли подобные реле? или все нужно делать самому?
ты хочешь отключать напряжение в розетке с помощью компа? Я правильно понял?
верно, отключать и включать
А что за нагрузка будет висеть на этой розетке?
зарядка сотовых, бп от ноутбука, зарядка КПК... все в таком духе
Изменено пользователем mehanik
Обсуждалось, и не раз. Схему приводили здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=317412
не раз обсуждалась схема того как реализовать такое управление, а я спрашивал есть ли стандартное решение? готовое устройство которое бы продавалось и допаивать ничего не надо, только софт написать.
Да какое тут может быть стандартное решение? Уж очень разные у всех желания - одни хотят лампочку 220Вольт включать, другие- управлять светофором, третьи -коммутационным полем на сотню-другую реле, четвёртые -какой-нибудь АЦП к СОМ-порту подцепить, - как это всё охватить одним стандартом? В схеме, на которую я давал ссылку- Станислав воспользовался типовой схемой из даташита на МОС3083- что ещё стандартней можно придумать?
Кроме того, здесь собираются люди, которые САМИ хотят изготовить какое-нибудь устройство. Для Вас есть отдельный подфорум - "Товары и услуги"
ну не всякое реле напрямую покатит. У порта PIC макс.ток-25мА, поэтому надо выбрать реле с сопротивлением обмотки не менее 200 Ом. Если же такого реле не найдёшь, надо ставить транзисторный ключ. Не забудь параллельно обмотке реле поставить диод катодом к +5В.
а какое реле посоветуете
Ну посоветую я тебе, например герконовое реле Meder DIP05-2A72-21L (у которого Rcoil=200 Ом- как раз для тебя), и что, думаешь найдёшь его в своём магазине? Как правило все идут от обратного, смотрят, какие детали доступны и подгоняют под них свою схему.
Оптореле поставить можно.
Например PS7142-2A; 2 канала, 200 мА, 400 В
Срабатывает от 2 мА, любой МК такое выдержит.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
