Усиление Сигнала Вызова В Домофоне
Добрый день
Значится есть такая проблема есть домофон COMMAX 4MTN и вызывная VIATEC нужно чтоб при нажатии кнопки на вызывной панели вместо стандартного «динь-динь» раздавался громкий звуковой сигнал тк. домофон стоит в цехе в комнате мастера и если на месте никого нет то его точно никто не услышит и не увидит а на месте человека нет почти постоянно а дверь открывать надо!
Если кто вдруг встречался с такой Приблудой то пожалуйста подскажите или просто соображения по этому поводу.
Заранее благодарен!
Если на пульте в комнате мастера есть световая индикация вызова или отдельный звуковой извещатель (какой-нибудь маленький динамик в корпусе, не служащий для переговоров с вызывной панелью), то можно прикрутиться к ним цепочкой транзистор-реле-извещатель. Где в качестве извещателя может выступать громкая связь по цеху или, например, "школьный" звонок. Это только соображения, а схемой не смогу помочь
А если использовать радиозвонок? Друзья-китайцы весь СНГ завалили этими девайсами. Паралельно кнопке брелка подключаем транзисторный ключ или ключ с реле. Приёмный блок с динамиком устанавливаем в нужном месте (дальность действия радиозвонка довольно приличная). Если этого звука мало, то опять же - транзистор, реле и мощный звуковой излучатель или звонок.
Преимущество этого метода - не нужно тянуть провода. Реализовать это сможет любой человек, хоть чуть-чуть знакомый с электроникой.
спасибо господа что ответили но в том то и проблемма что нуно взять сигнал с панели домофона и при этом чтоб все это не мешало разговору
вот
на данном этапе месные умельци подсказале решение пробую
что выйдет раскажу позже
В COMMAX-сах для создания «динь-динь» применяется специализированная микросхема.
Она подключается к динамику только в момент вызова. Возьмите сигнал с выхода этой микросхемы и не мучайтесь!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
