Светодиодный Индикатор Уровня Сигнала На Ka2284 (a
Brian`OConner
я тут собрал Светодиодный индикатор уровня сигнала на KA2284 (AN6884) ошибок небыло включил горят 4 светодиода и толбко 5 мигает
впаял М/С и резистор с кондером включаю также горит :(
Что может быть Помогите пожалуйста
Автору:
Производитель микросхемы рисует несколько другую схему (может попробовать ее если микросхема еще живая или взять новую микросхему и попробовать схему от производителя)
А в отсутствии сигнала и при соединении 8 ножки микросхемы с общим проводом ("землей") - тоже горят? Если да, то какое при этом напряжение на 7 ножке микросхемы (конденсаторе С2 по схеме, приведенной Вами)?
Успехов!
ТОЖЕ ГОРЯТ УЖЕ ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ НИБУДЬ ДРУГАЯ СХЕМА?
1. А напряжение то на 7 ножке микросхемы какое?
2. Типовую схему чуть выше уже приводил 131959G.
3. А напряжение питания микросхемы не выше допустимого?
4. Если микросхема исправна, то проверьте внимательно монтаж - возможно причина в этом.
Успехов!
Изменено пользователем span
  • 3 года спустя...
а в чем была причина? я собрал по схеме предложенным 131959G. . но все индикаторы горят, не моргают.
Нашел причину
СПАСИБО ВСЕМ!!!
:) Так что, теперь в Антарктиду можно вброд дойти? И северный полюс с медведями стал выше Тибета. :)
inmixxx, тогда уж потрудитесь повторить пост 9. А точнее, какие постоянные напряжения на выводах 7 и 8 (при отсутствии входного сигнала)?
  • 6 месяцев спустя...
это походу брак у меня только одна микросхема работает, переношу его на другой канал - тоже работает. у нерабочей микросхемв выход на 7 ножке + 6в, питаю я его 7 вольтами!
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
