Преобразователь Rs232<->cl
b00blik
Доброе время суток!
неподскажите где взять (или подкиньте) схемку преобразователя интерфейсов RS232<->токовая петля ~40ma
весь нет облазил, нечего ненашел :blink:
Интерфейс RS232 и так является токовой петлей. Раньше встречался RS232 с TTL уровнями, но в нем в маркировку добавлялась буковка, извиняюсь сейчас уже не помню какая.
Может Вам нужен конвертор TLL – RS232 тогда самый простой путь взять микросхему MAX232 или почитать здесь http://kazus.ru/shemes/showpage/0/759/1.html
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
а я по второй ссылке от яндекса открыт то что вам надо
http://cxema.lan.md/?rs232-cl
:blink: не знал?
в 232 интерфейсе лог.1 соответствуе напряжению от -3 до -12 вольт, а лог.0 от+3до +12вольт,
а в токовой петле лог. 1 или 0 это наличие или отсутствие тока
Изменено пользователем Станислав
На работе использую вот такой от Овена. Только он на 20 мА. Токовая петля на бОльшй ток - это нестандартное оборудование, придётся делать самим или дорабатывать готовое.
rtfcnf мне нужна двухпроводная токовая петля
:blink: не знал?
это я видел, это несавсем то , мне нужна двухпроводная токовая петля сохраняюшая работоспособность при длинне линии 1000-1500 метров (желательно несколько портовую)
вот шото нашел по ссылке mao-sin
буду думать.... каких склеить.... а как коммутировать на 2-16 петель?
Изменено пользователем b00blik
Эта схема мало чем отличается от приведенной мною, разве что все приемники и передатчики соеденены последовательно, и тут надо понимать какой протокол обмена используется т.к. все что вы отошлете эхом придет обратно и плюс ответит прибор. Будет ли все это работать? Если не секрет - что за приборы вы используете. По вашей схеме коммутация каналов осуществляется по линиям RTS, DTR. Если приборы адресуемые то можно попытаться всех их соеденить последовательно тогда.
