Mega8535 Пропуск Прерывания
tire
Здраствуйте, ATmega8535 должна помимо основного алгоритма считать обороты ДВС.
Алгоритм прост: Первый спадающий уровень на RD6 запускает TIM1 (16b) второй останавливает (дальше код обеспечения расчета)
Для контроля периода измерения мигает диод на RB0, а для задержки 300мс диод RB1 ... но захват надо делать нечаще 300мс. и как-раз запрет захвата он не-выполняет (осцилоскопом подтверждаеться)
Еще вопрос: Допустимо запрещать прерывание из тела обработчика прерывания ?
               CodeVision v2.03.5  Evaluation
  Отладка модуля измерения частоты вращения.
Chip type           : ATmega8535
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,867000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 128
Сигнал на RD6 T = 10ms.
#include <mega8535.h>
#include <io.h>
#include <DELAY.H>
#define SET_B(z) |= (1<<z)
#define CLR_B(z) &= ~(1<<z)
volatile char tem;
const char T_ind = 11;
volatile char KEY ;      //   1 тригер захвата взведен !
// конец модуля обявления переменых
interrupt [TIM1_CAPT ] void tim1_capt_isr (void) {
// обработчик тахометра.
       if(KEY  != 0){
               PORTB.0 = 1;    // гасим диод "измерение" RB0 НАЛАДКА
               TCCR1B = 0;    // останавливаем счетчик
               KEY = 0;   // зброс тригера захвата.
               PORTD.2 = 1; // вызываем прерывание контроля индикации.
       else if(KEY == 0){
              TCNT1 = 0;
              TCCR1B = 3;        // запускаем счетчик с делителем 1:64
              KEY = 1;        // взводим тригер захвата
              PORTB.0 = 0;    // светим диод "измерение" RB0 НАЛАДКА.
}         // конец обработчика тахометра.
interrupt [EXT_INT0 ] void ext_int0_isr (void) {
// обработчик контроля времени индикации.
         TIMSK CLR_B(5) ;    // запрет прерывания по ICP
         PORTB.1 = 0;      // наладка
         // разрешаем работу таймера TIM0 F = F_CPU/1024
         TCCR0 = 0b00000101;
         TIMSK SET_B(0);
         PORTD.2 = 0;  // сброс бита вызова
interrupt [TIM0_OVF ] void tim0_ovf_isr (void) {
// обработка прерывания переполнения TIM0
       tem = tem + 1;
       if(tem > T_ind){
               TCCR0 = 0; // останавливаем таймер TIM0
               TIMSK SET_B(5) ;    // прерывания по ICP
               PORTB.1 = 1;    // наладка
//============= ПОДПРОГРАММЫ =====================
void  Inicializacion(void){
// инициализация регистров.
       PORTA = 0xFF;
       DDRA  = 0x00;
       PORTB = 0xFF;        // 0-1 диоды контроля
       DDRB  = 0x03;
       PORTC = 0xFF;
       DDRC  = 0x00;
       PORTD = 0xF0;
       DDRD  = 0x24;
       MCUCR = 0x03;      // INT0 по нарастающему уровню.
       TIMSK = 0b00100000;         // разрешаем прерывания по ICP
       GICR SET_B(6);           // разрешим прерывание по INT0
       TCNT1 = 0;                // збросим счетчик.
         #asm("sei")                // разрешаем глобальные прерывания.
       KEY = 0;
void main(void) // ++++++++++ ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ++++++++++
       Inicializacion();
// основной цыкл +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
       while (1){
                       PORTB.1 = 1;
                       delay_ms(1);
                       PORTB.1 = 0;
                       delay_ms(1);
// конец блока main
Я тоже думал что должны запрещаться при входе в обработчика.. Я знаю что наоборот если обработчик не сильно критичный то разрешали чтобы не пропускал ещё чего...
C данным компилятором ни когда не работал. Поэтому как предположение: Функция delay_ms(1); случаем ни чего не делает с прерываниями. По идеи обеспечить точность можно либо таймером, либо запретом прерываний. Таймер она не задействует, остается выяснить, как она работает с прерываниями
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
если смущает функция delay_ms(1), можно ее заменить простой прогонкой пустого цикла типа for ... количество итераций выбрать исходя из тактовой частоты и требуемого времени задержки, если нужен запрет прерывания на время задержки, можно использовать команду глобального запрета прерываний cli...
а из тела обработчика действительно нет смысла запрещать - при вызове обработчика прерывания автоматически сбрасывается бит глобального разрешения прерываний, и устанавливается обратно только при вызове команды reti
В бесконечном цыкле while функция задержки введена только для примера, полная программа намного обширней.
Файл прилагаю .
Тотже алгоритм реализовывал в AVRStudio 4.14 (таже лажа только с вариациями !!!) При этом в симуляторе все ОК!
:blink:
taxo.rar
Уточняю вопрос:
Надо запретить действующее прерывание чтобы при следующем событии не вызывалось.
Я пытался делать внутри обработчика конкретного прерывания (захват ICP) , отрицательный результат.
В выше представленном коде и в пробном варианте, в начале темы, вызывал промежуточный обработчик по INT0(RD2), и уже там запрещал прерывание захват по ICP(RD6), опять не то :( .
Из основной проги все работает кроме тахометра.
Приветствую. Всех.
Честно говоря, опять не понял из вопроса, что нужно автору, поэтому расскажу нюансы работы прерывания у AVR(а)
Значит сначала прописные истины. Для управления прерываниями используется глобальный флаг управления прерываниями включает\выключает обработку всех прерываний у МК. Также имеются индивидуальные флаги управления прерываниями (включают\выключают конкретные прерывания). Как это работает я уверен автор знает и понимает.
Теперь нюансы. Допустим у нас индивидуально разрешены три прерывания, и мы разрешили глобальную обработку прерываний. У нас произошел вызов первого прерывания. При вызове обработчика прерывания AVR автоматически запрещает глобальный вызов прерываний. Это понятно. Но что произойдет, если при обработки первого прерывания произойдет вызов второго и третьего прерывания. Ответ: AVR по выходу из первого прерывания вызовет обработчик второго и третьего (в зависимости от паритета) прерывания. Кстати как это работает, хорошо, видно в симуляторе AVR Studio. Может Вы не учитываете этот нюанс.
Если нет, попробуйте задать вопрос прям по Вашему коду.
P.S.
Еще раз перечитал вопрос автора и помойму проблема именно, что я написал выше. Как бороться: при выходе из прерывания в ручную сбросить флаги наступления событий соответствующих прерываний (для внешних прерываний это регистр GIFR для таймеров это TIFR). Не забываем, что сброс осуществляется записью «1»! На мой взгляд, не очень хорошо так делать.
хм.. а если организовать какой нибудь переменную-триггер, который будет отражать необходимость обработки прерывания... т.е. если нужно запретить прерывание - установить его в "1", а в обработчике, когда он будет вызван, проверить этот триггер, и если он будет равен "1" выйти из прерывания, ничего не делая, иначе продолжить штатное выполнение обработчика... способ, конечно не слишком красивый, но работать по идее должно...
Опишу грабли на которые сам наступал
сделал прерывание по спаду фронта на ноге, но по той же ноге слал данные
и когда слал програмно дергал ногу 1 0 1 0, и при этом прерывание было вЫключено,
потом когда я его включал почему-то вызывался обработчик,
прочитав даташит я понял, что когда дергал ногой, то флаг прерывания устанавливался, и когда я включал прерывание, вызывался автоматом обработчик
у меня это как раз и было ваше "и как-раз запрет захвата он не-выполняет "
Проблему решил. Все просто.
Из программы на Си флаг прерывания нельзя сбросить (компилятор не даст).
Флаг прерывания сбрасывается автоматом при вызове ответствующего обработчика.
Об этом читал но не придал значения !!!
В программе сделал дополнительный флаг, в общем смотрите код пробной программы.
Сигнал на RD6 T = 6--200ms.
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define INV_B(z) ^=(1<<z)
volatile char x;
volatile char KEY;
volatile unsigned int temp;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)	// обработчик тахометра.
if((KEY & 0x02) == 0)	// если нет сброса то пролетаем
	if((KEY & 0x01) != 0)
		temp = ICR1;
		TIMSK CLR_B(5);	// запрещаем.
		PORTB SET_B(0);	//  гасим.
		KEY SET_B(1);	// ставим служебный флаг.
	else
		PORTB CLR_B(0);	// сигнализируем.
		KEY SET_B(0);	// ставим служебный флаг.
		TCNT1 = 0;
		TIFR CLR_B(5);	// сброс флага прерывания.
       PORTA = 0xFF;
       DDRA  = 0x00;
	 //PINA = 0xFF;
       PORTB = 0xFC;        	// 0-1 контроль
       DDRB  = 0x03;
 	 //PINB = 0xFC;
       PORTC = 0xFF;
       DDRC  = 0x00;
	 //PINC = 0xFF;
       PORTD = 0xFF;   		// RD6 вход.
       DDRD  = 0x00;
	 //PIND = 0xFF;
       TCCR1B = 0x03;      	// запускаем счетчик T1 с делителем 1:64
       TIMSK SET_B(5);    // разрешаем прерывания по ICP
         asm("sei");       	// разрешаем глобальные прерывания.
int main(void)
       Inicializacion();
       while (1)
		asm("nop");
       	x++;
       	if(x > 100)x = 0;
		asm("nop");
		if((KEY & 0x02) != 0)
			PORTB CLR_B(1);
			_delay_ms(100);
			PORTB SET_B(1);
			TIMSK SET_B(5);	// разрешение захвата.
			asm("nop");		// необходима задержка для выполнения прерывания !!!
			KEY = 0;		// збрасываем
// конец блока main
За подсказки спасибо , тема решена.
Чесно говоря в первую очередь меня интересовал флаг захвата по ICP.
Но писать 1, для сброса флага прерывания ? вот черт, я пытался сбросить нулем ! <_<
Опять поспешил чтоли ? Щас буду побывать.
Испробовал ! Верно, для сброса флага прерывания необходимо записать "1" в соответствующий бит регистра флагов.
Сброс проверил как в симуляторе AVR Studio 4.14 так и в макете, все работает !!!
Пробный код теперь выглядит так:
volatile char x;
volatile char KEY;
		temp = ICR1;
	else
		TCNT1 = 0;
{...инициализация...
int main(void)
       Inicializacion();
       while (1)
		asm("nop");
       	x++;
       	if(x > 100)x = 0;
		asm("nop");
			PORTB CLR_B(1);
			_delay_ms(100);
			PORTB SET_B(1);	// контроль.
			TIFR SET_B(5);	// сброс ложного захвата.
			KEY = 0;		// сбрасываем
// конец блока main
обратите внимание, что это стратегическая ошибка!
для примера TIFR==0b11 и мы хотим сбросить нулевой бит, тогда выполнив TIFR=(TIFR | 0b01) мы получим TIFR=0b11, МК обработает это так, будто мы хотели сбросить оба бита! И так мы теряем флаг другого прерывания!
если мы запишем TIRF=0b01 , МК обработает это так, как мы и собирались, т.е. сбросит нулевой бит. (т.к. чтобы сбросить бит, нужно записать в него 1).
Т.е. записывая ноль в какой-либо бит, мы не меняем его значения ( он как был 1 так и останется 1, или как был 0 так и останется 0) ,
НО записывая единицу - делаем NOT для бита. ( не тестил этого, но что 1 он сбрасывает в 0 это точно)
В вашем случае нужно писать
TIFR = (1<<5); // сброс ложного захвата.
Изменено пользователем hohlov
