Датчик скрытых магнитов
Серега
Здрасте,
Помогите, пожалуйста, спаять датчик магнитиков. Я спаял так:
Но, что-то не работает. Конечно я плохо в этом разбираюсь, можь че напутал?
Транзисторы надо проверять...
Путём подбора и транзистор можно взять КТ315 дляночало а потом можно и более чувствительные на полевиках или двух коскадные.
Но это я так для премера превёл но можно и подругому.
А как транзистор припаивать надо, там 2 варианта получается. Средняя ножка должна отгибатся к плоской стороне или закругленной?
:huh::huh::huh::huh: А ты про то что у транзистора есть Эмитер Колектро База слышал?
Распиновка транзистора КТ315 если смотреть на надпись а ножки в низ то воттак ( Э К Б ).
Ресунок.
Слышал, но как определить с какой стороны что непонятно. На круглых советских они распологаются так же как и на схеме. А на этих в один ряд. Ну если я правильно понял, то должно быть так:
Значит я неправильно припаял.
Исли смотреть на твой рисунок то это КТ3107.
КТ315 выглидит по другому. Только не ошибись. Точно также выглядит КТ361
А цоколевка правильная, только КТ315 также как и КТ361 (только КТ361 и меет тип p-n-p) выглядят они так
Хотя вожможно этот транзистор имеет другой корпус но цоколевка должна быть такойже это лехко проверить тестером.
А я думал, что у всех транзисторв ножки одинаково расположены.
У меня какой-то S9014:
Наверно лучше КТ315 взять.
Нет.
Есть транзисторы укоторых коллектор расположен по середине а есть и база посередине.
Тебе нужен справочник.
http://cxem.net/beginner/beginner.php
http://cxem.net/master/oglav.php
Здесь справочники.
http://cxem.net/sprav/sprav.php
Тут цоколевка транзисторов.
http://cxem.net/sprav/sprav5.php
