Panasonic Cq-c3300n
Panaasonic CQ-C3300N Не включается. Заменил предохранитель. На панели засветилась кнопка Source- я так понял это кнопка включения магнитолы. На кнопки не реогирует. Диск не глотает и не отдает. Питание на панель 5в через резистор R666 на 11 ногу из 15 ног соединения меж основной платы и платы соединения панели есть. VDD 5В на 3 ноге тоже есть. если подать на 14 ногу соединения 10в загорается подцветка загорается. так и должно быть. Не пойму как автомагнитола включается? :blink: я так понял что на какой то из 15 ног должно появится напряжение ,которое включит процессор. есть подазрение на панель. непонятно почему згорел предохранитель (нет ясно что из-за большого тока больше 15А) Вых микруха целая.стабилизаторы тоже целы. по словам клиента после сварки кузова машины (магнитолу естественно никто не отключал) сначала перестала работать подцветка панели, через некоторое время выключилась магнитола
Да само собой. С ремонтом магнитол не первыЙ раз. Что харрактерно когда снимаешь с магнитолы панель светодиод под ней-мигает,проц знает что я снял панель. Как буд то нет запуска с панели. кнопки все проверил. Незнаю как эта магнитола запускается?
Выступы на панели есть? Они замыкают микропереключатели и магнитола включается. У друга был такой же косяк. Микрокнопка сдохла.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вот схема-
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cq-c...nload-6607.html
Проверь есть ли обратное напряжение на выводе PANEL панели и доходит ли оно до процессора.Так же проверь все цифровые сигналы,генерацию на шестидесятой ноге проца.
Спасибо за схему. Микрик проверил-рабочий. Насчет генерации и обратного напряжения - эт только завтра. Пойду на обед отпишусь. К сожелению интернет дома,а магнитола на работе. Подумываю забрать комп на работу и безлимит подключить.
Магнитоллу сделал :rolleyes: Причина была в окислах на маленькой плате (TO 7201-02-14. CN640) которая вставляется в основную плату. Меж 4 и 3 ножкой платы (TO 7201-02-14. CN640) было около 20 кОм. Меж других ножек чуть больше. Если б не снял плату думаю парился еще б очень долго. До кучи поменял высохший конденсатор по VDD 5В - 47мкф. На шестидесятой ноге проца (Reset) генерации вообще нет на рабочей магнитоле, в момент пуска магнитолы там 5.2В .Большое спасибо pabel , hiMiКЪ
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
