Не Работает Жук
собрал телефонного жука, а он не работает(
1)по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php
2)подключил в разрыв плюсого провода
3)вот фото платы и монтажа
http://img397.imageshack.us/img397/6113/sany0105ff8.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/7438/sany0108gx8.jpg
http://img397.imageshack.us/img397/9127/sany0109aj2.jpg
номиналы деталей:
R1-39k
R2-460ом
C1*маркировка 470(47п тоже?)
C2-47п
L16 витков на стержне диаметром 3мм
VT1-3102бм
ЗЫ :неужили у меня руки на стока кривые что не один жук не работает? или мне еше рановато этим заниматься?(16лет) :(
ёлы палы нафиг было собирать такой на плате!?да и детали далеко друг от друга...я собирал этотже навесным монтажон заработал сразуже!!шунтирующий резистор надо ставит на большуюю ватность 0.5 ватт а резустор на 39к наоборот самый маленький но не smd!Конденсаторы вообще ставь другие!!!от китайского приёмника коды-30 ,47 да и транзистор нетот надо кт368 либо S9014
Изменено пользователем 123wet
нормальная плата :rolleyes:
точно на кт3102 жучки не работають :P
да елы палы, естьу меня керамические кондеры, но емкасть малая восновном 15-25п =( есть вот те красненькие, транз S9014 тоже есть щас поставлю)
да че за бред, поменял трназ и всеравно нерабоает. да емое.
где можно прочитать как трназ впаивать правильно? т.е куда базу паять и т.д может я просто не правильно собрал!
номиналы деталей:
R1-39k
R2-460ом
C2-47п
VT1-3102бм
С1 выкинь поставь любой от 30пик до 47пик. Думаю роблема в нем.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Прежде чем принимать решение о сборке столь простой схемы, нужно было вдуматься вот в эти слова из описания её работы:
"Если звук искажен, значит катушка намотана криво, придется перемотать.
Еще это может быть из-за транзистора. С забугровым качество гарантировано, с нашими нет."
Это же просто потеха... :lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Если ты поставил S9014, также как показано на твоём первом рисунке, то работать не будет. Коллектор и эмиттер получаются перепутаны местами.
гамотал доп. катушку, провд из трансорто
Нафига там доп. катушка с проводом из трансорто? Там уже есть катушка. Ты лучше цоколёвку транзистора посмотри.
вы лечше подскажите к екб подключть.. а такие красны кондеры подойдуТ?
Посмотри на екб на этом даташите и сравни с тем что у тебя:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datash.../DSA-361985.pdf
Для такой помойной схемы подойдут даже деревянные кондёры.. хуже не будет :lol: Лишь бы они соответствовали номиналам.
вытравил новую плату, купил паяльник на 25ват, спаял все заново с Максимальной аккуратностью, но увы=(о5 нечего не работает, кондеры поставил оба по 47п
возможно что у меня приемник на флешь плеере 88-108mhz?
вот фотка моего по этойже схеме для сравнения...собирал год назад 122d4ececc12t.jpg 4a524084d165t.jpg а этой на кт315,работает честно говоря хуже чем первый на кт368
