Мк+флэшь Память
Pahenty
Уважаемые программисты! Оцените пожалуйста, насколько сложно запрограммировать МК для управления чипом флэшь памяти? Сколько примерно времени может занять написание программы для опытного/любителя/новичка? И вообще, может ли один человек справиться с этой задачей? В чем могут возникнуть трудности при создании алгоритма и написание программы? Язык программирования С, среда - MicroVision2.
Какой МК?
Какая память? В основном сейчас интерфейс интересен.
Почитай и о том и о другом, учись грамотно формулировать вопросы и ставить задачи.
Если память с паралельным интерфейсом и МК поддерживает работу с внешней памятью - писать вообще ничего не придется !
Как советовать, так все чатлане ...
поскольку этот контроллер поддерживает юсб на железе, то это существенно упрощает задачу. сколько времени.... врядли кто скажет, все зависит от некоторых заморочек, каких то ошибок которых можно впритул не видеть, и искать их хоть месяцами...
а чем вам не нравится обычная 4гб флешка с юсб за 20 доляров? или это составляющая некоторого устройства?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Лучше всего прикладывать ссылки на даташиты
Я смотрел по MT29F4G08BABWP и LPC2368
Память паралельная, но на МК не увидел выводов для паралельной шины адреса/данных. Может плохо смотрел?
Теперь, исходя из того, что увидел, будет 2 пути.
1. Выделить часть портов МК для программной реализации внешнего интерфейса. Ну и соответственно написать эту самую П/П обмена данными.
2. Что-то поменять в паре проц/память.
2.1. Взять проц с внешней паралельной шиной. В таком случае весь обмен будет реализован аппаратно, программисту не придется об этом заботиться.
2.2. Выкинуть паралельную флешину и взять последовательную. В этом случае можно будет воспользоваться богатством МК в части последовательных интерфейсов. В частности есть поддержка SD/MMC CARD.
Тут возможно придется рализовать файловую систему, но даже и в этом случае можно воспользоваться опытом коллег или взять уже готовую RTOS.
Если файловая система не нужна, то можно писать посекторно все что хочешь в своем собственном формате.
Я так понимаю это последовательная флэшь: http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/dataflash/arm_dataflash.pdf
И теперь достаточно соеденить выходы мк с входами этой памяти и можно будет с ней работать? Если не так, то как?
а менеджер памяти создавать не обязательно??
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
_http:/...
Там есть Аудиомодуль, сделанный на обичной микроSD карте и процессоре AVR мега8. Памяти немеряно!!!! Все не слишком сложно. Так что очень удобное сочетание.
И ненадо мудрить какую-то еще память. SD карты дешевые и емкие.
