Нестабильная Работа Ик-диодов
yani
Добрый день.
Понадобилось мне собрать 2 ИК маркера.
Вроде бы чего проще, тем более, что на сайте есть подробное описание подключения излучающих диодов и формулы для расчёта сопротивлений.
Ну я и собрал (приложена картинка). Только через некоторое, небольшое время после включения яркость ИК-диодов падает. Они начинают мигать и в конце-концов отключаются. Выясняется, что сопротивление диодов быстро падает и всё. После отключения питания сопротивление постепенно восстанавливается и снова можно включать. И снова нестабильно. Сильного нагрева руками не ощущается. Источник питания не стабилизированный.
Вопрос классический: что делать? Почему так не работает? (интересно понять)
Задача изначально стоит получить максимальную яркость и максимальный угол излучения (кстати, может посоветуете марки диодов с большим углом излучения?)
Если будете предлагать импульсную схему, то, как совсем неопытный, не пойму. Нужен будет пример схемы. И... частота не менее 100Гц
Надеюсь на Вашу помощь.
PS: LED1 - 1.4V, 40mA ; LED2-LED5 - 1.35-1.4V 20mA
Изменено пользователем yani
Если питаете от кроны, то при суммарном токе 60 мА она просто быстро садится. И поскольку для ограничения тока используется простой резистор, а не генератор тока, то яркость LED2-LED5 будет падать довольно резко, а LED1 почти не изменится. Делайте сетевое стабилизированное питание, вот и всё. Или ставьте генератор тока. Хотя при таком токе потребления крон не напасёшься.
Питаюсь от нестабилизированного трансформаторного блока питания 1000mA . На выходе без нагрузки 11,4-11,6 вольт.
Может деффектный резистор или одни из диодов...?
Когда погаснет, то можно проверить диоды замыкая каждый по очереди пинцетом.
Номинал резисторов проверял. Всё нормально +-5 ом
А чего я добьюсь замыкая диоды? У них и так при погасании сопротивление падает до незначительных величин?
Включите последовательно с LED2-LED5 миллиамперметр и замерьте ток - если он не изменяется (увеличивается) со временем, то имеет место быть перегрев кристаллов светодиодов - уменьшайте ток.
Успехов!
Решил поменять диоды на более мощные - 50mA
теперь резисторы греются так, что обжигают руку. Это так и должно быть?
Резисторы 0,25Вт. Вроде должно хватать...
Ток через светодиоды мерял?
Сейчас оставил один диод. Ток 29мА. Работает стабильно. Резистор перегревается. КУпил 1Вт. Сейчас поставлю, попробую.
При питании 9 вольт на резисторе падает примерно 7 вольт. Расеиваемая мощность примерно 200 мВт. Резисторы на 250 мВт не должны так сильно греться, видимо напряжение питания больше.
Снова собрал на 5 диодах (1+4)
При 12 вольтах линия из 4 диодов потребляет 30мА
При 15 вольтах - 50мА.
После промывки спиртом платы работает стабильно.
Осталась одна проблема - очень греются резисторы.
Резисторы поставил по 1 ватту. Почему?
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
