Окисляются Клеммы На Батарее.
Так же можно обмазать и сами клеммы техническим вазелином, либо тем же литолом... .
Можно применить так же - проникающую смазку ВД - 40.
А окисл хорошо убирается нашатырнымспиртом
А так же дисцилированной водой. Изменено пользователем Юрий S
много лет пользуюсь таким способом:
вырезаешь из войлока шайбу под клему пропитываешь войлок мослом
Все так, а саму клемму в зоне контакта лучше всего смазать ШРБ или если найдется пушсалом.
А эт что такое? Я вобще еще искал контактный гель (который проводит электричество) нигде в магазинах не нашел.
Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С. Область применения смазки ШРБ-4: шаровые шарниры передней подвески, наконечники тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы).
поиск в инете рулит
Так такого и не существует. Графитовая смазка пропускает ток, но она только увеличит сопротивление контакта.
При затяжке клеммы на штыре консистентная смазка выдавливается из зоны контакта и остается только в тех местах где нет плотного прилегания поверхностей. И не допускает попадания электролита в зону контакта. Главное чтобы контактирующие поверхности были чисты, зачищать лучше металлической щеткой. ШРБ - 4 имеет хорошие водоотталкивающие свойства. Если мазнуть ей по мокрой железке то влага тут же отскакакивает на несколько мм в сторону. Еще лучше эти свойства у пушсала, это консервационная смазка. Простой литол тоже поможет.
+1. к этому всему весной и осенью по разу в сезон все удаляю, промываю с мылом (щелочь нейтрализует кислоту по химии в школе помнится говорили) весь верх батареи (и необслуживаемой в том числе) в том числе вокруг клемм. Клеммы зачищаю надфилем никаких наждачек,корундов и прочих вещей откуда могут выпасть эти самые "камешки" корунда. потом все обратно новую шайбочку из войлока пропитаного машинным маслом,клемму. пользуюсь.
  • 4 недели спустя...
Есть такое дело,называется медная паста для суппортов тормоза.Также предназначена для смазки клем акб.Бывает разных производителей,у меня Forch cupfer paste называется.Мне помогла.Т.к. у меня дизель и пусковой ток просто огромен,даже лучше стартер крутить стал.
помница както покупал ремкомпмлект на супорт там в комплекте шла эта смазка, продавец сказал что половна стоимости - это смазка :D
а так вобще в руководствах помоему тех вазелином писалось смазывать
В спорах рождается истина
приветик ! тут виноваты пары электролита! Почисть клемы -опусти в раствор соды -затемсмаж солидолом -Помогает!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Все зависит от АКБ и авто.У меня на Ауди,к АКБ идет трубка и выводит пары под днище.Сколько уже лет,а проблем с клеммами не было.А так,войлок с маслом рулит-раньше на ТАЗе так и делал :P
