Использование К155ЛА3
Решил поддержать тему использования часто попадающихся под руку микросхем. Начну с К155ЛА3, она же К1ЛБ553(старое название), вражеский аналог - хх7400х (напримр SN7400N). Первые 10 схем взяты из журнала "Радио" за 1980 год.
Логический пробник
post-56605-1226591525_thumb.jpg и игра "Красный или зелёный?"post-56605-1226591535_thumb.jpg.
Изменено пользователем mao-sin
Начну с К155ЛА3
Выдохнешься, скажешь. :rolleyes:
Устроим игру, чей пост будет последний. :unsure:
Только в каждой последующей схеме д.б. новизна.
Изменено пользователем aen
Лучше сразу огласи весь список журналов.Что другие уже с другой литературы схемы давали. :(
Пока перелопачиваю "Радио" вплоть до последнего номера :) Вот за 1984 год.
Генератор случайных чисел.
Квазисенсорный переключатель.
Испытатель транзисторов.
Генератор прямоугольных импульсов.
Два индикатора зарядки аккумулятора для автомобиля.
mao-sin, ты не даёшь даже что-нить вставить..! :)
Единственная просьба - подписывай схемы, а то немного не удобно, открывать приходится... .
1989 год. Конденсаторная приставка к частотомеру.
Дверной звонок.
Измеритель ёмкости.
Генератор для экспериментов.
Опорный генератор ЭМИ.
как сделать из микросхема К155ЛА3 Триггер Шмидта
схема
Здесь также присутствует схема приведённая mao-sin
не про радиожука случайно говорите? вроде это нестандартное использование ла3
Нет.
В данном случае здесь стандартный генератор. Я потом выложу. Сегодня интернет плохо работает.
  • 1 год спустя...
люди добрые подскажите:
в схеме генератор построен на элементах к155ла3.
я так понимаю что время импульсов задается конденсатором С1 и резистором R1/
как подсчитать время импульсов? есть какая-то формула?
и еще вопрос: как будет влиять изменение температуры на конденсатор? от -30 до +50 по цельсию.
Если ты имеешь в виду "рисунки(чертежи) печатных плат под описанные схемы, то в некоторых первоисточниках указанных mao-sin они есть. Схемы, в принципе, очень простые и "развести" десяток деталей не должно составить труда. Можно воспользоваться специальными программами для разводки плат.
P.S. Смени регистр...
  • 3 месяца спустя...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
