220v В 100v Или "куллер + {информайзер}"
Вопроса два...
1)Имеется 4 кулера фирмы SANYO ""San Ace 25" работающий с такими параметрами: 100V 50/60Hz 9,5/8,5W 0.11 A. impendance protection, BALL
BEARING (не знаю размера куллеров - нет линейки) :blink: ТАК ВОТ ВОПРОС СОБСТВЕННО ГОВОРЯ...- Что мне потребуется сделать, чтобы эти кулера работали с 220V-ами??? подключение последовательно не предлагать т.к при этом уменьшается скорость вращения, не предлагать так же намотать трансформатор т.к нет ни проволоки ни стали ни прочего...Есть только куча трансов с различными выходами(6 - 12) или (12) и тому подобные НО с 220V-ным входом.
2) имеется прибор под кодовым названием GT-568 Он внешне напоминает зеленую платку размером 3на2 см с одной стороны которого имеется куча джемперов а с другой так называемый циферблат как на электронных часах.. :blink: светится наверное зелёным светом. я его снял со старого компа...он находился под кнопкой TURBO и может показывать 2 цифры от 0 до 9... ТАК ВОТ - можно ли ЭТО приспособить для контроля( визуального измерения) скорости вращения кулера, который я описал??? :huh:
ВСЁ ЧТО Я ОПИСАЛ - необязательно будет использоваться в компе так что требуюся ответы с решением БЕЗ использования питания с БП компа.!!
Вот ещё один вопрос назрел а что если последовательно с "лпмпочкой из стартера " врубиться в 220????
{ Загорается она обычно при напряжении 140-150 В}
Изменено пользователем AR2R
Я не волшебник, я только учусь
Так тогда тебе не в эту ветку: отрицают очевидные способы и изобретают мистические вот здесь.
Вот я только не врублюсь? Два движка на 100v. Мы втыкаем их последовательно в 220v.
ВОПРОС: а с какого упаду у них скорость вращения уменьшится??? Каждому достанется в результате такого подключения "родное" напряжение, и даже больше. Притом то что большее, придется гасить или проволочным резистором (притом 5-Ваттной ПЭВки тут явно будет маловато в смысле рассеиваемой мощности) или балластным конденсатором (рассчитаным на рабочее напряжение не ниже 600v).
Про лампочки из стартеров забудь-просто сожжешь движки.
А касательно платы с кучей джамперов-от неё в любом случае пригодятся только запчасти. То есть светодиодник собственно, гасящий резистор (он может как стоять отдельно, так и быть уже смонтирован в сам индикатор-второе реже и его как правило под компаундом на "брюхе" индикатора видно), и куча штырьков и джамперов тоже пригодятся, но "в хозяйстве" как говорится, здесь-навряд-ли.
Изменено пользователем MoonHorse
а балластный конденсатор на 600V должен быть каким номиналом то??? и как его цеплять? - тож последовательно? :o да!? по моему кажется надо паралельно его.... :unsure: вы хоть толком РАСКРЫВАЙТЕ свои советы то - подпись ведь моя сама за себя говорит ;):lol:
Балластный конденсатор подключается последовательно.
Вообще все можно спросить у Гугла-он почти все знает. =)
выглядит это примерно так
А про рассчет номинала можно почитать скажем вот здесь
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
