Печатка вроде правильная, сам собираюсь собирать усь на данной микросхеме но в мостовом включении. Возник вопрос какое максимальное входное напряжение данная микруха сможет выдержать не откинув лапти?,собираюсь использовать в комбо уселителе для гитары.
Вот по этой печатке перерисовал с даташита,по схеме которая без вольт добавки ;) А что про входное напряжение не кто не знает,может есть какие нить предположения?
2005.rar
Диманн: кстати неплохо перерисовал, но один конденсатор питания сидит на сигнальной земле это не очень хорошо ;)
Mig-17: 40в она видержит за короткий промежуток времени 50мс,а по качеству звучания это да она сильно отстает от 7293/7294
вот проверенная в работе печатная плата и схема,только я увеличил значения резисторов R3 и R6 до 39ом дабы снизить кУ.
скоро выложу фотки этой конструкции и выскажу свои так сказать впечатления :rolleyes:
TDA2005_tested.rar
Аккуратно.
Убери "стоячие" резисторы в правой части платы. Они наводки ловят. Расположи горизонтально.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Да плата то уже сделанна запустилась с первого раза, если бы я не забыл одну дорожку начертить (непосредственно на самой плате) но она и без этой дорожки запустилась но динамик втягивался во внутрь,припаяв дорожку схема заработала нормально сразу же.
а вообще как она звечит ? в мостовом включении ? стоит ли заморачиваться ? ;)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Ну смотря че ты с нее хочеш вытащить
Если маломощный саб к компу то потянет
А так это толька поэксперементировать
Запас мощности маловат :(
планировал собрать на ней усил на саб из 35ГНД (25ГД-26Б) для дачи ;)
баса хватит ? :)
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Собирай
делай перед ним активный фильтр
П С я попробовал на ТДА 2003
так для небольшой комнаты бумколка
Да, и они отлично горят,
так что не надо
питать большим чем в даташите
попробую ... а то купил как-то давно парочку... на экспкрименты (самые дешёвые УНЧ, чтоб не жалко было спалить) ... вот валяются без дела ...
хочу спросить может кто что делал на TDA 7265 ? а то у меня кроме даташита больше ничего на неё нет :)
BR, Alexander.
