Печатка вроде правильная, сам собираюсь собирать усь на данной микросхеме но в мостовом включении. Возник вопрос какое максимальное входное напряжение данная микруха сможет выдержать не откинув лапти?,собираюсь использовать в комбо уселителе для гитары.
Вот по этой печатке перерисовал с даташита,по схеме которая без вольт добавки ;) А что про входное напряжение не кто не знает,может есть какие нить предположения?
2005.rar
Диманн: кстати неплохо перерисовал, но один конденсатор питания сидит на сигнальной земле это не очень хорошо ;)
Mig-17: 40в она видержит за короткий промежуток времени 50мс,а по качеству звучания это да она сильно отстает от 7293/7294
вот проверенная в работе печатная плата и схема,только я увеличил значения резисторов R3 и R6 до 39ом дабы снизить кУ.
скоро выложу фотки этой конструкции и выскажу свои так сказать впечатления :rolleyes:
TDA2005_tested.rar
Аккуратно.
Убери "стоячие" резисторы в правой части платы. Они наводки ловят. Расположи горизонтально.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Да плата то уже сделанна запустилась с первого раза, если бы я не забыл одну дорожку начертить (непосредственно на самой плате) но она и без этой дорожки запустилась но динамик втягивался во внутрь,припаяв дорожку схема заработала нормально сразу же.
а вообще как она звечит ? в мостовом включении ? стоит ли заморачиваться ? ;)
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Ну смотря че ты с нее хочеш вытащить
Если маломощный саб к компу то потянет
А так это толька поэксперементировать
Запас мощности маловат :(
планировал собрать на ней усил на саб из 35ГНД (25ГД-26Б) для дачи ;)
баса хватит ? :)
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Собирай
делай перед ним активный фильтр
П С я попробовал на ТДА 2003
так для небольшой комнаты бумколка
Да, и они отлично горят,
так что не надо
питать большим чем в даташите
попробую ... а то купил как-то давно парочку... на экспкрименты (самые дешёвые УНЧ, чтоб не жалко было спалить) ... вот валяются без дела ...
хочу спросить может кто что делал на TDA 7265 ? а то у меня кроме даташита больше ничего на неё нет :)
BR, Alexander.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
