Приставка Октан Коректор
Само зажигание работает? Я поставил какой подвернулся по размеру корабка. Как он греется честно не знаю собрал, подключил, и все 2 года работает.
Поставь побольше если есть возможность,если корпус корабка металический через прокладку изолирующую прямо на корпус.
Изменено пользователем lukinov
А если изолировать при помоще термопасты, заодно будет хороший теплообмен между радиатором и транзистором ?В транзисторе КТ 892 Б1 к корпусу не соеденен один из выводов, как в КТ 892 Б...Здесь на первом рисунке КТ 892 Б, на втором КТ 892 Б1.
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Коллектор есть корпусом у КТ 892 Б (Левый рисунок корпуса).А в КТ 892 Б1 Корпус не являться одним из выводов.Его можно крепить без слюдяной подкладки, только термопастой?
Собираю схему.Не могу понять надпись на схеме: " R1 200 Ом, С1 можно 3,3 мкф, 2,2мкф".Означает если емкость конденсатора С1 3,3 мкф или 2,2мкф вместо 4,7 мкф, то сопротивление резистора должно быть 200 Ом, 2 Вт ? Какой стоит у Вас резистор R1 ?
Я думал ты уже ездишь на электронном а ты еще собираешь. Резистр у меня стоит 200ом. Схема собранная при подключении питания и при разомкнутом прерывателе не должна греться (все транзисторы должны холодные) так же и при замкнутом. Я эту схему за один день собрал, коробок дольше подбирал.
Спасибо что подсказали за резистор.Уже впаял 390 Ом ,потом заменил на 200 Ом.Тут случайно нашол детальное описание данной схемы:
http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php
Там сказано как подбирать резистор R6 для разных типов катушек зажигания:"На схеме величина R6 указана для катушки Б115. Ее основные параметры: Ri=1.6 Ом, I<8А, Ui<330 В. Коэффициент трансформации К=68. Для катушки Б116 (Ri=0,6 Ом, Ii<20 A, Ui<160 В, К=154) величина R6=11 к." Ничего не сказано за Б 117. Какое стоит сопротивление R6 у Вас в схеме...?
Не могу найти транзистор КТ 892 Б1.Не подскажите чем можно заменить?
Нету КТ 892 Б1, КТ 892 Б, их зарубежного аналога BU 932 Z.Спрашивал в радиомагазине и на радио рынке...Больше не знаю чем можно заменить...Чем Вы заменили?
КТ892Б___BU941 можно еще КТ848. Сам заказываю в Ростове если что нужно, рядом вообще магазинов нет. Посмотри на рынке может кто торгует радиодетелями.
Спрашивал КТ 892Б1 на рынке и в радиомагазине...Их сейчас производят , или надо искать паяный...?
Когда я
Задумал сделать приставку октан коректор для ам ВАЗ 2107 с класической системой зажигания<...>
, то я решил - "кто нам мешает, тот нам и поможет". Мысля была такая: взять датчик детонации(резонансный) и сигналом с этого датчика заряжать конденсатор, который открывает транзистор, который является регулирующим элементом в октан-корректоре. В каком-нибудь простом, не сильно заумном. Типа, крякнуло пару раз - пошла задержка. Перестала крякать - потихоньку "раньшеет" зажигание... Только ничего у меня не вышло. Знаний мало, а посоветоваться - не скем было.
С уважением.
P.S. На широкополосном датчике тоже можно, но там резонансное усиление надо. Для них даже микросхемы есть, но я только название ихнее видел и то - в интернете.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Когда я
С уважением.
Спасибо за отзывы. Я Вас не совсем понял...
Собрал схему. Двигатель не заводитса со схемой. Без сжемы работает нормально.Не знаю в чем причина..?Транзисторы VT1 КТ893А,VT2 КТ848А, конденсатор С1 2мКФ 160В, резистор R1 200 Ом.Не знаю может катушка Б117 не подходит...? Замерял напряжение на выводах транзисторов:
<...>Замерял напряжение на выводах транзисторов:
Это при замкнутых контактах прерывателя или при разомкнутых?... Конденсатор не пойму зачем... Вы проволочкой позамыкайте на массу точку соединения диод-конденсатор-резистор...
С уважением.
С уважением.
Конденсатор написал потому, что по схеме должен быть 4,7 мкф, а я поставил 2 мкф...Замкнуть проволочкой надо так?И что должно быть в результате?
<...>И что должно быть в результате?
В результате, первый транзистор должен открытся, и на его коллекторе появится ~12В. Половина из них появится на базе второго транзистора и тот тоже должен открыться. В результате этого в катушку потечёт ток. После этого, Вы должны убрать проволочку с массы и произойдёт обратный процесс - транзисторы позакрываются. Ток в катушке прервётся, в первичной её обмотке, а во вторичной - наоборот, должен потечь такой, что в свече проскочит искра. Ну, это если транзисторы в порядке. А вот как работает входная цепь - не пойму.
С уважением.
P.S. Старшие товарищи поправят, если чего не так...
С уважением.
Спасибо...Можно временно припаять массовый провод к узлу диод, конденсатор и резистор и потом замерять напрряжения на выводах транзисторов..., или это делать надо быстро, чтоб ничего не сжеч в схеме..?
Ну, затягивать процесс не надо. Дотронулись - отпустили. Должна быть искра.
С уважением.
P.S. Вы описание работы схемы читали? Я уже не помню, но, если не ошибаюсь, по замыслу автора, при постоянно замкнутых контактах всё это хозяйство должно плавно отключаться и передохранять катушку от перегрева. Может там чего напутано. С катушкой тоже может быть связано, но тыркаться двигатель должен. Плохо, но должен.
Благодарю..Попробую...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
