Помощь С Радиоуправляемой Моделью
Дарова, все!!! ))))))))
В общем на работе, в какой-то старой коробке совершенно случайно нашел радиуправляемую модель автомобиля Subaru Impreza WRX STi (всегда о такой хотел). Как оказалось николму она не нужна. Проблема в том что от нее утеряны зарядное устройство для аккумулятора и пульт дистанционного радиоуправления. Модель работает на частоте 27 MHz.
Вопрос: можно где-нибудь достать пульт для нее, если да, то подскажите адреса (живу в Москве), если нет, помогите собрать анологичный, ПОЖАЛУЙСТА!
п.с. в радиоэлектронике не шарю, но паяльником не плохо орудую =)
Всем спасибо, заранее! ;)
Тут проблема не в фирме, неизвестно какие коды использует микроконтроллер для управления моделью, тоесть что именно нужно послать на модель что бы контролле запустил тот или иной двигатель!!! А передатчик на 27 мгц собрать не проблема... Так что мне кажеться твое дело гиблое . :(
Да будет сигнал!!!
А можно как-нибудь узнать эти самые когды? Пробить их каким-нибудь датчиком? А возможно ли собрать просто новые схемы, на машину и на пульт ДУ?
Машина, кстати, вот такая, почти, т.к. кузов машинки от Субару Импреза 2004 года=)
http://www.silverlit.com/product_04.htm - заходим 1:16 R/C Licensed Vehicles -> Subaru IMpreza 2006
О! Я нашел пульт, только его кажется нужно настраивать. Если я правильно понял сообщение Ростика:"какие коды использует микроконтроллер для управления моделью, тоесть что именно нужно послать на модель что бы контроллер запустил тот или иной двигатель"... То нужно узнать как раз эти коды и настроить их как-то, да? И что для этого нужно? Ну, помогите же((((( ну, кто-нибудь((((
Вот такой пульт нашел:
http://rcdrive.ru/unit.php?unit=367&pPage=1
Как мне его настроить на мою модель?
Объясните пожалуйста вот что:
Комплектация
передатчик 2PL AM
приемник R142JE
две стандартных серво Futaba Servo S3003
качалки для сервомашинок
бортовой выключатель
кассета для 4-х аккумуляторов или батареек
Нужно ли приемник поменять на тот что идет в комплекте к пульту? Что такое Серво, соответственно что делать с качалками?
Изменено пользователем Flamebear
Да, такое управление можно использовать. Но оно достаточно дорогое. Я бы вам посоветовал использовать то, что установлено в данной машинке. Для этого:
1)Смотрите на микросхему на плате приемника
2) Ищете на нее документацию (datasheet)
3) покупаете в магазине радиоєлектроники такую же МК или аналогичную (ну, чтобы коды команд совпадали - это можно найти в инете), хотя я бы вам посоветовал просто достать такую же...
4) Спрашиваете на форуме или ищете в интернете схему передатчика и паяете его (схем полно, можно любую на вашу частоту)
5) подстраиваете свой передатчик, чтобы команды нормально воспринимались и РАДУЕТЕСЬ СВОЕМУ ЧУДУ КОЛЕСНОМУ :)
Вариант 2 (проще)
1) Находите свою МК (покупаете ее)
2) Покупаете старый РАБОЧИЙ передатчик на 27МГц где-нибудь на радио-рынке
3) Выпаиваете Мк, установленную в передатчике, впаиваете свою (вот для этой процедуры нужно будет подраспросить, что к чему, т.к. ноги МК базовой, и вашей, скорее всего будут не совпадать)
4) подстраиваете новый передетчик на нужную частоту (там хоть и написано 27, но, обычно не совсем 27, а например 27,145МГц - именно эту разницу и нужно подстроить)
5) РАДУЕТЕСЬ.
З.Ы. 2-й способ, по моему, более простой, т.к. за одно вы сразу получаете и корпус для своего новенького радипередатчика :)
Если использовать найденную вами аппаратуру, то нужно просто заменить приемник установленный в машинке, на тот, что идет в комплекте.
Серво - рулевая машинка. Устройство, действующее на управляющий элемент, при подаче на него электрического тока.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
  • 5 недель спустя...
А как осуществляется подстройка частоты??
Для начала определитесь, на какой модуляции работают ваши Приёмник/передатчик.
Для приёмника с частотной модуляции полоса пропускания очень узкая, настроить с номиналоми кварцев сильно различающихся, довольно сложно, +надо учитовать значение промежуточной частоты 455КГЦ*.
Например для передатчика работующем на 27МГЦ,то кварц гетеродина приёмника=26,545МГц.
Чтоб в приёмнике немного подстроить принимающию частоту, надо настраивать входной контур,
подбирая ёмкость контура,количество витков или вращаяя сердечник...
Электроника это целый океан творчества...
