Простой Сетевой Фильтр Для Бп
как сделать простейший фильтр для БП?
оказывается это очень просто! достаточно для этого иметь под рукой ненужный компьютерный бп)
берем ненужный комповский бп.. открываем крышку, находим там плату
находим на нем фильтр:
берем ножницы по железу и начинаем его вырезать:
ВСЕ! простой фильтр для бп готов!
если нет других вариантов... ;)
____________________
Copyright © Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Вот только фильтр не всегда так удачно расположен на плате. Да и часто братья-китайцы жадничают его ставить, обычно вместо дросселя - перемычки.
В большинстве блоков подобного уровня его нет, или он неполноценный. Не проще ли купить нормальный интегральный фильтр типа Sсhaffner или Epcos?
Подскажите, правильно ли я снял схему, если нет, исправте, если правильно, то дорисуйте пожалуйта номиналы и обьясните предназначение резистора на 1 Ом 5 Вт
Изменено пользователем Basss
нарисовал неправильно...
если всё ещё надо обьяснить и нарисовать, я помогу. Тогда отпишись...
  • 3 месяца спустя...
post-4584-1242122638_thumb.jpgпо-моему вот так, мощный резистор отсеивает низкочастотные всплески. Хотя не понятно зачем аж 5Вт, там и 1 Вт не выделится. Изменено пользователем donald
Вообще то там должен стоять терморезистор, но в дешманских блоках его заменяют обычным сопротивлением. Его предназначение ослабить токовую нагрузку в диодном мосте при старте БП, в этот момент входные электролиты разряжены и представляют собой короткозамкнутую нагрузку.
Вообще фильтр лучше вытащить из какого-нибудь телика, видика, моника принтера или прочей бытовухи. Там они как правило распаяны полностью.
Еще можно поставить паралельно варистор вольт на 470-680 очень нужная весчь, защитит от мощного скачка напряжения.
