Как Подцепить Принтер Через Usb Витой Парой?
Привет! Есть проблема.Нужно подцепить принтер через USB витой парой за 20м. от компьютера, без специальных примочек т.к. 3000р. за провод как-то дорого. Помогите!!! Или сообщите распайку шнура USB.
Распиновка тут, только она вам не поможет: интерфейс скоростной и к качеству кабеля весьма требовательный. При подключении через 3-метровый удлиннитель принтер уже начинает глючить.
Поставьте "Ethernet роутер" с "USB print server" для подключения принтера.
Использую для подобных целей роутер EDIMAX BR-6104KP
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
