Радиоволновой Аргус-3 Даёт Ложные Сработки
У меня стоит порядка 8 датчиков "Аргус-3" на разных объектах (расстояние между ними большое) на GSM сигнализациях. Питаются от аккумуляторов от 11,5 до 13,5 вольт, от GSM модулей до датчиков расстояния не менее 10 метров. Сами GSM модули питаются через отдельные импульсники с офигительной фильтрацией по шине питания. Датчики подключены на размыкание без резисторов, через оптику или диоды (в разных случаях по разному). Но тем не менее, раз в 2 недели "+" "-" идет сработка на одном из 8 датчиков. Ни разу не было сработки 2-х датчиков одновременно. Это я наблюдаю в течении уже более года. Температура воздуха тоже не имеет значения.
Кто нить сталкивался с подобной проблемой у Аргусов-3? Может кто-то её уже решил?
Сам задал вопрос, и сам и отвечаю. Может кому-то это будет полезным. Часть разгадки обнаружилась делом случая. Оказывается Аргусы-3 срабатывают еще и на вибрацию. В частности на вибрацию стен дома. В голове не укладывается как это может быть - но факт. Короче если я при включенной сигналке - хорошенько попрыгаю на чердаке 2-х этажного деревянного дома (так чтоб стены тряслись) - срабатывает - (смотрел прибором - чиста 2-х секундная сработка). А в 15 км от коллективного сада, пушечный полигон. Но это не объясняет почему ни разу не было одновременных сработок нескольких датчиков (в разных домах).
  • 2 месяца спустя...
Вибрации стен, должны быть с хорошей амплитудой! Прыжки на потолке могли быть зафиксированы по причине прохождения тебя через зону обнаружения , она в данном случае объёмная имеет форму элипса. А я тут узрел очень интересный факт , объект то имеет деревянные стены, если размеры помещения меньше дальности извещателя, движение за стеной повлечёт за собой ложное срабатывание. А вот при выстреле из пушки вариантов 2 либо сработают несколько извещателей, либо необходимо прямое попадание!
Нее.. датчик срабатывает именно на вибрацию. Сработка сквозь стены - исключена. Проверенно. Просто их на вибрацию никто не проверял))). Так как, чтоб подойти и стукнуть по нему - он вперёд на движение срабатывает ))
Тут Dmitry73 конечно прав все радиоволновые датчики фиксируют движения через стены (если они конечо не ЖБ ) для того чтобы этого избежать на них есть порог чувствительности с помощью которого и регулируется зона обнаружения. А сработка на вибрацию может быть из-за бонального не пропая :)
Да и ещё я бы посоветывал их не ставить в жилых помещениях, но а если ужо стоят то приснятии с охраны надо придумать сброс питания так как излучения датчиков хоть и слабое, но не сильно полезное, а здоровье как известно дорого!!! :rolleyes:
Изменено пользователем sergo_55
Есть ещё один интересный момент, у Аргус 3 антена выполнена в виде печатной платы и на практике получается, что извещатель имеет ещё одну зону обнаружения в форме элипса которая значительно меньше основной и находится позади извещателя. Посмотри может ложняки связаны именно с ней.
Ребят.. не надо теоретизировать. Сгналка например ночью включенна всегда (причем много наружних датчиков) я хожу приспокойно по 1-му и второму этажу - сработок НОЛЬ (! ни разу), и как только я начинаю прыгать на втором или чердаке (третьем) - идёт сработка - это практика.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
