Усилитель Qsc Plx3102 Американец
НЕ РАБОТАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ.НА ВХОДНОМ КАСКАДЕ ИМПУЛЬСНИКА СТРЕЛЬНУЛИ ДВА ЕЛЕКРОЛИТА
Изменено пользователем uraycristians
Как хочешь все это устроить, чтобы к тебе человек приехал, чтобы ты к человеку или в онлайн режиме,прям на форуме решить эту проблему-тебе говорят а ты выполняешь указания?
Я ДУМАЮ ЧТО В СВЕТЛОВОДСК ИЗ ТАШКЕНТА ДОРОГОВАТО ДА И ДОЛГО ПОЭТОМУ Я БЫ ПРЕДПОЧЕЛ ПО СКАЙПУ ИЛИ ДРУГИМ СПОСОБОМ ПОДОБНЫМ АТАМ УЖЕ ОБСУДИТЬ ПОДРОБНОСТИ
Хватит печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Это запрещено Правилами форума. Устное предупреждение.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
усилитель QSC PLX3102 американец
нужна консультация по ремонту(за деньги)
у меня есть инструкция по ремонту на эту модель,напиши мыло вышлю
Что из приборов имеется,есть ли ЛАТР?.В радиодеталях ориентируетесь?.В схемах что -нибудь понимаете?
Цифровой фотик есть?.Загрузить изображения сюда сможете?
Откуда будете переменку брать,100 вольт?.А для более быстрого востановления нужно от 0 вольт и выше подавать.Может преобразователь имеется регулируемый,раньше их продавали (коробочка с двумя выводами в розетку а сверху прорези для подключения кабеля от потребителя).Их в Сега,Нинтендо... использовали,порядка 20ти баксов стоили.
Фоткайте внутренности (блок питания)как можно ближе,можете даже кусками.Снизу крышка снимается?Если да то жеже фоткайте.
Выпишите на чем собран ,какая микруха в блоке питания,.
uraycristians Я не тебя спрашивал.А ты пока можешь проверить по позиционным обозначениям и по маркам микросхем в твоем усилке,совпадает ли схема выложенная василий45 с твоей схемой.
Посмотри ,сравни
Изменено пользователем pabel
василий45 А ты не путаешь ,а то у меня твоя схема на 1102 модель подписана?.
блоки питания у QSC одинаковы на все модели .кроме тех которые работают только на 4 и 8 ом-там упрощенные,а вообще все схемы здесь http://www.qscaudio.com/support/technical_...ort/schems1.htm
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
