-= Блок питания усилителя =-
Demik
Какой лучше блок сделать и на каких деталях и схемах для TDA7294. усилитель ват на 400 или даже больше. Можно ли сделать импульсный и как, по какой схеме?? Помогите, плз! :huh::huh::huh:
Опиши пожалуйста количество каналов, мощность каждого и на какую нагрузку они рассчитаны, а я тебе распишу данные блока питания и как его сделать.
Импульсник не советую, во-первых низкая надежность, во-вторых ни в одной профессиональной аппаратуре их не ставят, и в-третьих ВРЕДНО для здоровья!
Интересно чемже это вредно для здоровья :huh:
Планируется усилитель Вт по 200 на 2 канала на нагрузку в 4 Ом, плюс в перспективе еще 3 таких же канала и канал для саба, Вт на 300. Дело в том, что мне хотелось делать именно импульсный блок. Скажите, плз, почему будут проблемы? Перегрев полевиков, или проблемы с ШИМ, трансом :o . Впринципе понятно, что трансформатор должен быть мощным, но не таким как в случае с обычным силовиком. С другой стороны, 2*200=400, КПД транса ~ 45-50% :rolleyes: , следовательно трансформатор должен быть около 800В ;) т. Тогда чем и на чём его мотать, какой проволокой и др.
Спасибо.
Жду ответа.
Если не составит труда, посмотрите тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3992
Может чего посоветуете?
Пусть тогда, правда будет четырехполоска 2*100 RMS+M+H
Средние и высокие мощности как правильно подобрать?
200Вт канал, я правильно понял? Впринципе на TDA7294 200Вт на 4Ома это нереально ни при каких обстоятельствах. Единственное что стоит близко это TDA7293: 100Вт на 4Ома при +/-29В. Соединив их мостом мы получаем 150Вт на 8 (ВОСЕМЬ! И НЕ МЕНЬШЕ) Ом при питании +/-25В. Чтобы получить 200Вт на 4 Ома нужно каждую микросхему моста продублировать параллельно включенной микросхемой, итого 4 микросхемы на один канал, зато какая мощь!!!
Питать это сооружение нужно от +/-25. Ток обмотки должен быть примерно 7А (при 25В мощность будет даже больше 200Вт).
Итого на один канал надо: две обмотки по 18В, ток каждой 7А, следовательно мощность транса на один канал равна 250Вт.
Советую наши отечественные тороидальные трансы ("бублики") ТТП-Х, где Х - это мощность. У большинства этих трансов всего 2 вторички, как раз то, че надо. Да и КПД у них высокий, так что на 200 музыкальных ватт нужна мощь транса 250 ватт, в том случае если громкость выкручивать полностью, вобщем 250Вт транса на один канал с головой хватит.
откуда такие мысли о КПД транса? не путаешь с КПД усилителя?
КПД усилка в классе АБ не превышает 78%(чистый Б), в среднем составляет около 50%. Кпд трансформатора 90-95%. Импульсный БП поставить можно, их широко используют в профессиональной аппаратуре, особенно мобильной, из-за высокого КПД и малых габаритов и массы, надежность, конечно немного ниже, даже при при грамотной схеме и изготовлении. Если не предполагается его много таскать, тогда в импульснике смысла нет.
А поделитесь схемкой, плз. :rolleyes:
