Звуковое Реле Времени
Navi24
Привет всем!!!
В общем устал я выключать свет в коридоре за женулькой своей! (В ванной уже поставил детектор движения.=) Хочу смастерить устройство за крышкой стенного обычного выключателя. Чтобы оно включало свет минут на 5 при громком (чуть выше среднего) звуке. Заодно и друзяк своих поудивляю. =)
Есть релюшка на 9В. Для нее питание простейшее - на гасящем конденсаторе и стабилитроне. Нужен усилитель (наверное, 3хкаскадный) для электретного микрофона (или пьезо ЗП22) и реле времени. Не знаю, как это все сделать.
хэлп!
ВОТ Это с включением и отключением по хлопку, а ЭТО включение по хлопку и автовыключение через интервал времени... Изменено пользователем fant
ЧЕТ НЕ ОХОТА СОБИРАТЬ. А ПОПРОЩЕ НЕТ?
Вот и хорошо, что не охота собирать.. Эта затея интересная лишь на первый взгляд. Придётся издавать идиотские звуки, каждые пять минут, для поддержания света в помещении.. При громком шевелении во сне будет включаться свет.. Также свет будет включаться, когда папа будет кончать на маме, создавая любовный облом.. либо придётся трахаться молчком. В сортире можно запросто измазать пальцы, в попытке вытереть задницу, в условиях внезапного отключения света, во время запора, длящегося более пяти минут. Либо придётся, сидя на унитазе, резко ударять ногой по двери, чтобы от шума снова включился свет. На кухне, от внезапной возникшей темноты, можно облиться кипятком, или разбить посуду.. Ну и.т.п. неприятности. Жена первая потребует ликвидировать это нововведение.. Лишь лицемерные восторги друзей будут создавать иллюзию не зря потраченного времени и сил.
Изменено пользователем Патриот Ваня
:D это точно.
Я думаю тут лучше использовать сенсорный датчик + триггер.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Но тогда появится фиксация, и всё равно придётся продолжать гасить свет за своей женулькой.. :lol:
триггеры не уважаю (по крайней мере на 561тм2). из-за бросков в сети, включения мощных потребителей триггер часто срабатывает. может пройти много времени, пока возникнет опять "помеха", чтобы переключить триггер обратно. то есть свет будет сам включаться на продолжительное время. сенсор есть собранный на к145ап2. но звуковое хочется.
И еще- один подвох: за выключателем на реле (рэс) собрать не получится. к выключателю идет только 2 провода. если их реле будет замыкать, схеме нечем будет питаться. надо подумать над тиристором. при его открывании на нем будет падать достаточно напряжения для питания схемы. надеюсь я буду понят. =)
Триггер тут абсолютно ни при чём, виновата кривая схемотехника. Пульсации питания убираются элементарно стабилизатором (да хоть простейшим на одном стабилитроне) + блокировочные конденсаторы. Незадействованные входы в воздухе не оставлять. Резисторы разумных номиналов (не десятки МегаОм). Возможные пути наводок (длинные провода к кнопкам/датчикам) блокировать конденсаторами. Короче, достаточно грамотно подойти к конструированию.
Добрый день!
Пульсации убирал конденсатором 470мкФ+стабилитрон. но вот входы наверное пооставлял незадействованные. надо было их на общий провод кинуть? резисторы были по схеме все. да и на 10МОм трудновато найти. :rolleyes: в общем делал все по схеме согласно пожеланиям и инструкциям. буду благодарен ссылке на грамотную схему с триггером (акустическое реле, сенсорное...), где все ложные срабатывания будут сведены к нулю.
Да, у КМОП микросхем незадействованные входы обязательно нужно сажать на общий или плюс питания (в зависимости от логики работы). Уж больно хорошо они все наводки ловят. У триггеров К561ТМ2 нужно все незадействованные сажать на общий провод.
