Трансформаторы В Заводских Усилителях.
byte916
Меня сильно удивляет, как в импортных и отечественных усилителях, при обещанной суммарной выходной мощности, например, 500 ватт ставят трансформаторы, например, 280 ватт, при том что половина мощности уходит в тепло, значит на обещанные 500 ватт остается еще меньше. Как такое может быть?
Про мощности усилителей и колонок очень много обсуждалось. Вот, например, в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28888
WР (Владимир Перепелкин, инженер завода НОЭМА) уже устал всем объяснять, что габаритную мощность силового трансформатора усилителя, работающего с МУЗЫКАЛЬНЫМ СИГНАЛОМ можно смело брать в 2 раза меньше номинальной мощности усилителя. Но при условии 1) Достаточно большой емкости батарей в БП, не меньше 50мкф/вт...а лучше 100мкф/вт. 2) Слушать на нем будут не синус, а музыку.....и средняя снимаемая мощность с транса будет в 2 раза меньше чем отдаваемая музыкальная в АС. 3) Напряжения х.х. вторичных обмоток желательно взять на несколько вольт больше, дабы рабочее сильно не уплыло в низ на РЭПЕ, или жестком ТРАНСе...
Вот такой вот полтергейс. Но то, что иногда производители слишком увлекаются с экономией это факт. И вообще экономия меди, габаритов и веса трансформатора (а следовательно и усилителя), на мой взгляд актуальна на мощностях выше 150...200вт (музыкальных), ниже - нет проблем поставить тор 300вт т.к. он совсем не большой да и не особо дорогой.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
