Samsung Syncmaster 795 Mb
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Есть монитор SyncMaster 795 MB. Сначало он включался через раз, затем всё реже и реже... Я нашёл схему подобной модели (Точно такой же найти не удалось), оказалось БП у них идентичные. Прозвонка по БП показала, что с микросхемы DP904C сигнал дальше на трансформатор не идёт... Скорее всего дело в ней. Я читал, что микросхема дефецитная, и хочу спросить, можно ли найти к ней более распространённый аналог?
Заранее спасибо.
"...можно ли найти к ней более распространённый аналог?..." - обычно ВСЕ дураки считают, что если ШИМ ИБП (и не только) дифицитна, то должен быть ее аналог за пять копеек! :)
А нормальные Мастера сначала проводят ДИАГНОСТИКУ, а потом МЕНЯЮТ неисправный элемент, и далеко не всегда - читать - редко) это самые дорогие и дифицитные детали! :)
2 KRAB
Я не МАСТЕР!!! И я НЕ считаю, что аналог должен стоить КОПЕЙКИ!!! НИЗКАЯ ЦЕНА != РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ!!!
А вообще, спасибо за ответ - довольно информативно )))
Да, кстати: а твоя версия случившегося? ))
Изменено пользователем ClearEnergy
Моя версия - отключить вторички и запускать ИБП моника на лампу (либо просто проверить на "КЗ" потребителей в "холодной" части). Косвенно можно прозвонить "ключ-транзистор" в ИМС ШИМ - если не пробит - смотреть цепи запуска и электролиты. Это если на пальцах объяснять! :)
.... типичный дефект цепей запуска или пониженного входящего напряжения (фильтры 400v). Проверь последовательно включённые резисторы по 27кОм идущие с ~220v на запуск.
Изменено пользователем rumit
Что ты спрятал - то пропало, что ты отдал - то твоё!
Выпаял по одной ножке - R609 = 470 Ом, R610 = 100 Ом (Я думал, может мультиметр того, и проверил на эталонном резисторе)
Сопротивления слишком похожи на стандартные значения... (470 и 100). Может в сервис-мануале косяки, и БП в этих марках разные :(
И цветовая маркировка у них разная... Проверяю по справочнику - так и есть: 470 и 100 Ом... Я в замешательстве...
Сравни схему своего монитора с мануалом(микросхема ,цепи ее питания).Все ли сходится по подключению микрухи?.Тали самая микросхема ,сравни. R634 посмотри сколько сопротивление,сравни.С нее на 3ю ногу микрухи идет напряжение?.
  • 13 лет спустя...
Ого куда меня занесло с гуглей. Еще и оказалось, что меня тут знают.  Чет мой самсунька в сеть не включается. лампочка не светит, релюха не срабатывает. А я к нему привык, впадлу мне с пластмассового мониторя, ютуб зырить.  Если кто живой, натолкните на мысль. Паяльник есть, мультик тоже. :D
Сломался, надо ремонтировать. Такая вот мысль первой приходит в голову.
59 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Вилку в розетку попробуй вставить.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
Проверить шнур питания и предохранитель. Если они исправны, то нести монитор в мастерскую, для ремонта.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
