Помогите перевести из датиша ОУ 744
FEATURES
AC PERFORMANCE
500 ns Settling to 0.01% for 10 V Step
1.5 s Settling to 0.0025% for 10 V Step
75 V/s Slew Rate
0.0003% Total Harmonic Distortion (THD)
13 MHz Gain Bandwidth – Internal Compensation
>200 MHz Gain Bandwidth (G = 1000)
External Decompensation
>1000 pF Capacitive Load Drive Capability with
10 V/s Slew Rate – External Compensation
DC PERFORMANCE
0.5 mV max Offset Voltage (AD744B)
10 V/C max Drift (AD744B)
250 V/mV min Open-Loop Gain (AD744B)
Available in Plastic Mini-DIP, Plastic SOIC, Hermetic
Cerdip, Hermetic Metal Can Packages and Chip Form
Surface Mount (SOIC) Package Available in Tape and
Reel in Accordance with EIA-481A Standard
APPLICATIONS
Output Buffers for 12-Bit, 14-Bit and 16-Bit DACs,
ADC Buffers, Cable Drivers, Wideband
Preamplifiers and Active Filters
http://translate.google.com/
ОСОБЕННОСТИ
AC производительность
500 нс с точностью до 0,01% с шагом 10 V
1,5 с с точностью до 0,0025% с шагом 10 V
+75 V / S нарастание
0,0003% полное гармоническое искажение (THD)
13 МГц ширина полосы пропускания - внутренняя компенсация
> 200 МГц ширина полосы усиления (G = 1000)
Внешние декомпенсации
> 1000 пФ возможная Емкостная нагрузка с
10 В /S нарастание - внешняя компенсация
DC производительнсость
0,5 мВ макс напряжение смещение (AD744B)
10 V /C макс дрейф (AD744B)
250 V / мВ мин Open-Loop Gain (AD744B) - затрудняюсь в переводе
доступны в пластиковых мини-DIP, SOIC пластиковые, Герметичных
Cerdip, герметичных металлических корпусах
упаковка (SOIC) корпусов доступны в виде ленты и
катушки в соответствии с EIA-481A Стандартом
выходной буфер для 12-разрядных, 14-разрядных и 16-разрядный ЦАП,
ЦАП буферов, кабелей Drivers, широкополосных
Усилителей и активных фильтров
на будущее - переводятся не отдельно выдернутые слова, а предложения.
Корректнее будет: AC PERFORMANCE = параметры переменного тока, DC PERFORMANCE = параметры постоянного тока, APPLICATIONS = применение, ADC Buffers = буферы АЦП, Cable Drivers = кабельные драйвера (усилители, работающие на кабель), Wideband Preamplifiers and Active Filters = широкополосные предварительные усилители и активные фильтры.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
На мой взгляд переводить следует так:
"AC PERFORMANCE" = "Динамические характеристики"
"DC PERFORMANCE" = "Статические характеристики"
    • жесть - у меня ослик гонит на один канал - поставил на другой все норм - что с ним может быть? мозг зараза вынес , можно двигаться дальше - позже докуплю запчасти - попробую запустить всю схему сразу  VID_20190919_050258.mp4
    • в общем подключил к сети - из питания выкинул все лишнее -оставил стабилитрон -мост - и конденсатор ,- миандр не выровнялся - 13вольт - питание - прыгает до 15 - пробовал шунтировать - безрезультатно, на родной софт накидывал конденсатор -тоже - да и по идее это не влияет - возможно то что нагрузил вых.каскад на кОм - слишком много - не знаю , схему вкл. думаю применить - что на фото - позже - запчасти нужны - транзистор на ключ АО3401, бп что вы предложили - у меня есть - он стаб. -  хочу заменить - как раз и сравним пульсации .
    • Извиняю . Тебе же уже сказали, что во первых, надо читать характеристики в даташите и понимать, что там указаны нормируемые характеристики, которые могут иметь большой разброс даже в пределах одной партии. Во вторых, знать, какие параметры в данном случае важнЫ, ну и в третьих, ты же сам сказал, что: Так что удивляет?
    • Проектирование для себя или для стороннего производства. Для себя с 2012 года пользуюсь Kicad, но есть одно но, с выходом новой серии старые версии читаются некорректно. Была 3 серия программы в 2012 году сейчас уже 5 серия. http://kicad-pcb.org/download/
    • Транзисторы 2Т632Б забрали, остались 2Т630Б,  2Т830Г и 2Т355. Фото в теме выше.
    • Измерьте какой ток потребляет Ваше устройство при питании от батареек, а потом подберёте с небольшим запасом стационарный БП. Так будет правильней всего.
