Pioneer Da-855
SeNSoR
Принесли магнитолу Pioneer DA-855. отсутствуют элементы: QA1, C91, C92, C93, R17. Помогите найти схему.
Изменено пользователем SeNSoR
всем привет.извините если не туда пишу. т. к. не знаю название магнитолы.но у меня похожий вопрос на все магнитолы.магнитола со съемной панелью и дело в том что она работает НО не светиться сам индикатор частот.хотя светодиод дает свечение. на панель идет 8 выходов. только на одном есть питание 6вт. может кто знает какая напруга там вообще должна быть. принцип один и тотже. помоему LG таса 6022. может схемы запитки одинаковы.и подойдет любая схема.?помогите.спасибо.
"...может кто знает какая напруга там вообще должна быть..." - скачать схему и посмотреть
"...принцип один и тотже..." - даже в индикаторе микроволновки или ДВД - бери советы оттуда :)
"...помоему LG таса 6022..." - а может быть корова, а может быть - собака, а может быть - ворона, что тоже хорошо! :)
"...может схемы запитки одинаковы.и подойдет любая схема.?...." - да, от пылесоса Буран самое оно будет ...
ЗЫ: насколько я понял из написанного - ты очень далек от Радио и Ремонта, а значит (тем более если там то, что я думаю - тебе фраза: "преобразователь для питания газоразрядного индикатора" о чем-то говорит?!) - сам ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ - будет только хуже. Обратись к Мастеру. :)
BARK фантазии у тебя хватает.молодец. ты мне лучше подскажи где скачать схему на любую автомагнитолу LG со съемной лицевой панелью.а там мои проблемы.
PS. с помощью этого сайта я сделал несколько аппаратов.
"...где скачать схему на любую автомагнитолу LG со съемной лицевой панелью.а там мои проблемы..." - всего-то?! На: http://remont-aud.net/forum/ - тут их тьма и на Мониторе валом! и у меня в компе хватает, но .... в общем до одного места эти "потуги" .... :)
"...оказалась микротрещина. вдруг тебе пригодиться..." - оставь себе, ни KRAB ни я ламерские советы не собираем ... :)
1. Для подобных "ремонтов" и схема не нужна ...
2. Грамотные люди как минимум пишут в какой цепи была микротрещина, если хотят след оставить для потомков ...
3. Спили мушку! :P;)
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
