Сигнал20м
Столкнулся с такой проблемой: Есть несколько блоков Сигнал 20М и на всех одна хрень с пожарными датчиками. Датчики используем 212-3СУ, тип шлейфов 1 (пожарный дымовой), оконечка 4.7Ком. добавычный 2.2Ком. Включаем и вот что происходит: при сработке первого датчика прибор не реагирует ни как, при сработки второго происходит "пожар". Попробывал поиграть добавычными сопротивлениями. Подобрал добавычник 2.150 Ком. Тогда заработала нормально, но для каждого шлейфа это значение приходиться подбирать. Кто знает что это за хрень? Я сигналов 20SMD штук 50 поставил и никогда ничего подобного не было!!!!!
Skrunda
Попадалась та же байда на пожарной сигнализации "Роса". Правда там в паспорте оговорено, что Пожар выдаётся только при срабатывании ДВУХ датчиков в шлейфе. Так же добавочные сопротивления ставятся. Я думал, сначала, что там какая то математика, а оказалось, что добавочными резисторами задаётся ток срабатывания системы. По одному датчику выдаётся "Внимание", при срабатывании второго- "Пожар" . Это для управления установкой АГП ( автоматического газового пожаротушения ) , но мне эта фигня не нужна была, на трёх шлейфах стояло по одному линейному оптическому датчику. И я так же подобрал доп. резистор по срабатыванию сразу на "Пожар". У активных датчиков ( дымовых ) этот резистор ставиш в два раза меньше, у тепловиков- в два раза больше.
Написал письмо на завод "Болид", жду ответа, т.к. ситуация не здаровая, при перепаде сопротивления добавочного резистора в 10 Ом. прибор уже воспринимает как Внимание, ещё минус 10, уже по первому датчику сразу пожар! Вообщем херня какя-то!
Skrunda
С ПО что то намудрили. Крутой "гистерезис" получается ))) А под двумя датчиками с нормальными добавочными как надо работает?
Вы имеете ввиду - как работает с двумя датчиками и добвычным 2,2 Ком? Работает совершенно нормально - только при сработке первого никак не реагирует, а когда даёшь сработку второго - сразу в пожар! (в принципе так и должно быть, вот только порог уменьшения сопротивления при срабатывании первого датчика этот "мудрый" прибор, хоть убей нормально ловить не хочет!)
Skrunda
Логика то как раз и похожа на то, что по первому датчику он "Внимание" должен выдавать. Странно, что нигде это не озвучено (((.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
