Мигающий Фонарик На Lm555
Cthulhu
Короче вот схема, собрал на макетке:
Светодиод просто горит, не моргает нифига, что с потенциометром, что без него, один хрен...(кстате, как его подключать не могли бы подсказать? хотя я по разному пробывал серано не фурычит)
Где что не так? Спасибо заранее.
Блин...както странно, щас поставил 330 Ом, вроде моргает, быстровато, но маргает... Но самая странность в том, что после 1кОма начинает так моргать что кажется что горит, а сказано что потенциометр надо на 1МОм использовать!!! Что то мне кажется что те кто это писал сами нифига не собирали её...
Вот програмка, по которой можно подбирать номиналы кондера и резистора для этого таймера. И еще - встречала странное поведение 555, когда высох электролит в питании, то есть после выпр. моста стоял 0.1мкф
555.ZIP
Изменено пользователем ира
mao-sin, менял кондеры, разные ставил, но из-за них нифига не меняется..если честно, я ваще не понимаю нафига он там нужен, что с ним, что без него абсолютно идентичный эффект
Это времязадащий конденсатор, именно от него и зависит частота миганий. Да, тут верно заметили, что от пульсаций питания будут наблюдаться глюки, питание нужно стабилизированное.
что-то не понимаю я о чем ты... Частота миганий зависит от резистора R1(чем меньше сопротивление, тем меньше частота), а от этого конденсатора вообще не понятно что зависит(проверено на практике :) )...я даже просто провод вместо него поставил, ВООБЩЕ ничего не изменилось...
Изменено пользователем Cthulhu
Ты про какой конденсатор речь ведёшь? Я про С1, именно от его ёмкости и сопротивлений R1 и R2 зависит частота миганий. Причём чем больше сопротивление или ёмкость конденсатора, тем меньше частота.
С2 устраняет влияние пульсаций питания на пороги срабатывания внутренних компараторов микросхемы. В общем случае может и не ставиться.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста чем отличается таймер 555 от 7555??? только тем что он в КМОП исполнении или есть какието особенности? Впринципе по внутренней схеме у него только одно отличее - это ключ на полевом транзисторе вместо биполярного.
Изменено пользователем Гуня
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
