Защита Электросети От Скачков Напряжения
Bars_X
По этой схеме было собрано уже не вспомню сколько устройств. Автомат реагирует на повышенное и на пониженное напряжение в сети.
Верхний и нижний пределы устанавливаются по желанию. В плане модернизации вариантов куча. Один из них - автомат на 100А работает
в диапазоне от 180 до 260 вольт и народ только радуется.
Выкладываю схему и печатку. Какие варианты можете предложить (усовершенствование и т.п.).
С уважением Bars B) .
PS в формате lay загружать запрещено :)
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
для такой простой задачи как оследить диапазон "минимум-максимум" - эта схема черезчур навороченная.
вряд ли кто ее будет собирать. есть схемы на порядок проще.
искуственная задержа - по всей видимости.
можно сделать на выключение - например для защиты от одиночных всплесков. или провалов.
а можно и на включение.
слишком нагромождено - для такой задачи
Микроконтроллер с встроенным АЦП решает проблему гораздо красивее. Конкретное решение (правда тоже неидеальное, но уже с точки зрения надёжности и грамотности схемотехники) было недавно в "Радио". Лучше взять его за основу и довести до ума.
А чем же она такая навороченная :blink: ? Он кстати выживал при замыкании соседней фазы на ноль(просто атас - меряешь прибором напряжение и видишь 360-380).
Я эти блоки собираю сразу около 100 шт и на наш рынок, забирают аж бегом.
Не спорю, конечно на МК интереснее, но я с ними пока не освоился :( .
555 стоит для задержки включения после аварии. Можно настроить и гистерезис порогов.
С уважением, Bars B) .
Ув. Барс. Вспомнил, что у Микрочипа одним из первых применений для PIC10 было как раз в АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ с самовосстановлением. Учитывая, что этот контроллер выпускается в корпусе SOT-23-6 и стоит он 17 руб в розницу, а оптом вообще 12, этот автомат обходится в гроши... Схема примитивна и исполнительный элемент или симистор или высоковольтный МОСФЕТ. Затраты на программатор - 1200 руб(ПИККИТ2). Только нужно немного усердия...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я бы не стал так настойчиво рекомендовать контроллеры,они в отличии от обычных схем подвержены влиянию помех.Не раз приходилось перепрошивать МК изза импульсных помех, особенно от ЛДС,а с аналоговой техникой такого нэма,если работает то работает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вы, Махно, "просто не умеете их готовить..." Могу поспорить на дорогой коньяк, что подобная схема на ПИКе не будет сбоить НИКОГДА даже при ПОЛНОМ пропадании сети или выбросах при грозах. Причем без особых затрат...
戦う前に相手のベルトの色に注目
+5
Изменено пользователем masterzx
Всё гениальное-просто...
Краткость - сестра таланта!
Если ты споришь с идиотом, вероятно то же самое делает и он.
Я только пики прошивал,а продаются готовые защитные у-ва на АТ,не фонтан,вроде всё правильно сделано по питанию а стоит потыкать им в розетку и установок как не бывало,приходится каждый раз настраивать.Два раза обменивали и таже фигня.Ставят в основном на котлы и проснувшись ночью от холода обнаруживают что вместо240 уже185 верхний предел.Может недоработка схемы,но где гарантия что у начинающего так не получется :( По времени можно 2 штуки аналоговых слепить пока сделаешь програматор научишся програмировать и соберёшь всё у-во.Хотя за этим будущее.
Изменено пользователем Mahno
Махно, это не профиль для местного вопроса. Если желаете понять и прочувствовать проблемы конструирования схем в области помехоустойчивости, то прочтите это: http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Автор этой статьи под ником =АК= пасется на Электроникс.ру и может проконсультировать по таким вопросам. Собственно основная сложность при проектировании МК-устройств не в написании кода, а в грамотной идее, алгоритме, грамотной схемотехнике и ГРАМОТНОЙ КОНСТРУКЦИИ.
А по поводу затрат на программатор... это просто смешно... Барс делает свою схему НА БИЗНЕС. Бизнес без кап. вложений - полная туфта и беспросвет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ув. my504 ...Только нужно немного усердия...
Подскажите, пожалуйста, с чего нужно начать - я, собственно, даже простенькую програмку написать не смогу, не говоря уже об МК.
Все, что нашел, так это только справочные пособия для тех кто уже хоть чтото умеет.
...Бизнес без кап. вложений - полная туфта и беспросвет...
А это кому адресуется?
Если Вы собираете свои блоки на продажу - это бизнес... Бизнес будет тем успешнее, чем он шире. А для увеличения оборота, необходимы технические средства. Программатор - одно из них. ПИККИТ2 - стоит 42 доллара. По нынешнему курсу гривни - около 380...400 (информация о курсе приблизительная, поэтому последняя цифра может быть ошибочной).
Что касается учебы, то купите книжку по микроконтроллерам(как вариант скачайте, но это не так удобно для изучения - лучше бумажная версия). И начинайте читать. Далее появятся вопросы - задавайте. Вам ответят и т.д. Другого пути нет. Зато появятся НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, а возможно и жизненный ИНТЕРЕС.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тоесть вы хотите сказать чо отказ тисячей дорогих котлов,стиралок,теликов, неговоря уже про мобилы,вызван незнанием МК и разработчики аппаратуры не грамотные.Мне постоянно приходится сталкиватся с проблемой прошивки и ремонт как првило заходит в тупик,чего не случалось с аналоговой техникой.Для коммерции конечно идеальный вариант,продал и тикать пока не дали люлей :lol:
похоже - но несколько отличаются.
приведу пример. в конце 90-х годов на ж.д в локомотивные депо стали поступать комплексы для тестирования локомотивных бригад.
ну там, время реакции, реакция в условиях помех и прочая хрень.
комплекс весь сделан на микроконтроллерах. огромное число процессоров - все зарубежка.
так вот - эти аппараты хронически отказывались работать. постоянные глюки и сбои. Не только у нас - по всей сети дорог.
кто железнодорожник и работал в 90-х наверное помнит эту херню. Это сейчас новые комплексы компьютерные. - а тогда и слова такого еще не знали толком.
везем обратно в Москву. ( в НИИЖА, т.е. институт ж.д. автоматики). все работает. гоняю весь цикл обследования - около 2-х часов - все ОК.
представители НИИЖА - крутят пальчиком у виска - и пожимают плечами.
у них питающий фидер - автономный - по кабелю.
привожу в депо - тупит и глючит.
меня это зацепило - стал разбираться.
причина до банальности проста - гармоники и помехи - по общей деповской сети.
при просмотре осциллографом напряжения питания 220 вольт - видно что синусоидой там и не пахнет - верхушка синуса похода на выухгорбого верблюда.
и по самой сети летит жуткий спектр гармоник - до 400 Гц - амплитудой до 500 вольт.
в конечном итоге мне пришлось сделать полностью автомномный инвертор - на 50 Гц - с резонансным фильтром.
ночью два аккумулятора на 180А\ч заряжались - а потом весь день чисто автономно питали инвертор.
потребляла эта штука около 200 ватт.
все ок - имею на выходе чистый синус 220 вольт. все зашибись.
НО... сбои продолжают идти - хотя реже в несколько раз.
начал опять искать причину. нашел.
оказывается рядом со зданием цеха эксплуатации - проходит контактная сеть 25 kV.
пока электровозов в отстое нет - все работает. стоит рядом стоящему электровозу отключить главный выключатель -
сразу наводятся дикие импульсные помехи.
у меня не было оборудования - пришлось пригласить специалистов из радиоцеха - у них есть запоминающий осцилограф на 500 Мгц. тогда это был супер зверь.
выяснилось что - пики напряжения в моем кабеле от инвертора - доходили до 1200 вольт - длительностью в 100-150 нс.
инвертор по техническим причинам - располагался в подсобке. длина кабеля была около 30 метров - причем горизонтально. т.е. паралельно контактной сети.
пришлось внутреннюю стену помещения обшить листовым железом. и заземлить - в несколько паралельных (разнесенных по стене проводов)
питающий провод пришлось бросить в медной трубке и заземленой с обеих сторон - а сам инвертор разместиь в подвале.
и только потом это говно электронное от НИИЖА - как то начало работать.
вот так производители слегка сэкономив на экранировке, фильтрах и хороших испытаниях приборов в условиях помех - заставляют нас платить повторно.
Добавлю от себя.
У меня на работе появился новый супер тестер цифровых потоков систем передачи.
Поставили на ночь в работу, утром выяснили что поток ПЛОХОЙ (ошибок очень много тестер насчитал) хотя люди на связь не жалуются.
Причина до банальности проста. На потолке просто моргала лампа дневного света, а супер тестер считал сколько раз она наморгала за ночь. Теперь измеряють :rolleyes: толко с лампочкой Ильича.
Господа. Старая песня, что Жигуль-копейка лучше Мерседеса-фирматик-СЛ500, потому как первый можно чинить в гараже с помощью привычных дешевых инструментов...
С каждым конкретным случаем необходимо РАЗБИРАТЬСЯ, а не сваливать все на аппаратуру. Это может быть и безграмотное подключение и неправильный выбор самой аппаратуры(подешевле, да посердитее). Любой МК - это только законы физики. И никаких таинств там нет. Если безграмотно разведена земля - помехи, если неправильно сделано питание - тоже...
Я ни разу за свою практику не сталкивался с необъяснимыми случаями "неустойчивой" работы МК. Всегда рано или поздно находились "земные" ляпы.
Интересно, что в форуме Микрочипа разборы таких вот сбойных случаев обычно самые прикольные и издевательские...
Специально для Махно.
У меня дома, как и всех, полно аппаратуры с множеством контроллеров. Начиная от мобильных телефонов и кончая пультами от телевизоров. Я НИ РАЗУ не ремонтировал это хозяйство по причине выхода из строя и сбоя именно МК. А в тупик Вы заходите от НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ в этой самой "неаналоговой" аппаратуре. Учитесь больше, читайте профильную литературу, переводите даташиты, одним словом - РАБОТАЙТЕ. И все станет сразу ОК.... Даже про кризис не вспомните... времени на это не будет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Печатка. Рисовал еще в SL3.0.
Если что - стучи.
Avtomat31.rar
Спасибо что откликнулся.
Да с третим засада 2,4,5 есть...
ссылкой не кинеш в меня на третий.
век учись,век жыви и дураком помреш.
Ссылку не помню, давно было... :) .
Только что попробовал 5-м, нормально открывает, попробуй.
Привет. Печатка с номиналами. Я там чуток стратил в схеме, прошу всех извинить - стабилитрон Д815Д.
Avtomat31.rar
