Помогите Со Схемой
Был корпус от советской звезды. Начинка умерла давно.
Я впихнул туда 5 белых светодиодов и запитал это дело через адаптер от телефона 19,5 В.
http://v11th.mybb.ru/uploads/0000/08/c7/15958-2-f.jpg
http://v11th.mybb.ru/uploads/0000/08/c7/15958-3-f.jpg
Теперь хочу чтоб звезда работала в режиме плавного зажигания и гашения.
В световых эффектах был, но тут случай особый :unsure:
Подскажите пжлст как реализовать))
Изменено пользователем colencor
http://cxem.net/sound/light/light31.php
Вот нашел схему. Но как бы ее адаптировать под 5 светляков... И еще, будет ли зажигание и гашение плавным?
Подскажите плз :unsure:
Нет, никакой плавности тут не будет: светодиод либо только включен на полную яркость, либо только выключен.
Придётся тебе искать знатоков микроконтроллеров, чобы написали для тебя программу плавного зажигания-гашения с использованием ШИМ. В этом случае схема получится максимально простой, буквально 5 деталей.
Есть ещё вариант: собрать на двух операционниках генератор сигнала треугольной формы и с его помощью управлять током светодиодов. Как раз такое применено здесь (скачай архив из поста) на ОУ А10, А11.
:blink: е-мое :) плавность отменяется... Слишком круто для моих познаний.
Пусть будет резкое зажигание и гашение... Простая мигалка в общем.
Я так понимаю схема останется прежней, просто номиналы деталей поменяются?
Заинтересовало меня отсутствие простеньких схем плавного мигания светодиодов... Вот что получилось, только что отладил на макетке. VT1 VT2 - любые кремниевые, например КТ315, КТ3102, КТ342, КТ503, С9014, С9015. Я использовал S5080 из сломанного компьютерного кулера. VT3 - КТ814, КТ502, КТ361, даже германиевые МП25, МП26, МП42, ГТ402, П213 отлично подойдут.
R 6 - подбери без транзистора. по яркости свечения гирлянды и по нагреву.
если светодиоды очень мощные - возможно и Т 3 - придется поставить на радиатор.
Все конденсаторы - на напряжение, не меньшее напряжения питания. В твоём случае - не менее, чем на 25 вольт. Все резисторы 0,125 Вт, про R6 замечено правильно: включаем его сначала просто последовательно со светодиодами и подбором устанавливаем нужный ток. С моими зелёными диодами (какие под руку попались) получилось близко к 20 мА.
Номинально один светляк кушает 20 мА... Стал быть 5 светляков будут есть около 100 мА? А белые даже больше..?
А ты толковый парень... :) Пойду тебе в профиле пять звёзд поставлю.. Это максимальный рейтинг на нашем форуме.. .:D
если последовательно соединенные - так и будет ток 20 мА. в зависимости от типа светодиода.
Докладаю!
Спаял. Работает. Но, вместо 10к пришлось поставить 12к, вместо 470к - 480к. Других не нашел((
Транзюки кт315 и кт814
Существенно ли это? Просто мерцание есть, но светляки не гаснут. Только яркость меняется, причем незначительно. И еще, при любом сопротивлении R6 хорошей яркости добиться не могу(( тускло.
Сделал))) R2 и R3 увеличил вдвое. R1 и R4 уменьшил вдвое. Начали плавно зажигаться и резко гаснуть))) R6 убрал совсем, но яркость неполная по-прежнему(( Осталось решить проблему яркости.
Значит, просто для твоей гирлянды напряжения питания не хватает. При открытом VT3 и отсутствии R6 и R5 на светодиодах напряжение будет меньше напряжения питания примерно на 1,5 вольта (напряжение коллектор-эмиттер открытого VT2 + напряжение эмиттер-база VT3).
ЗЫ Тут ещё одна причина в голову пришла: VT2 далёк от насыщения, уменьши сопротивление R3.
Изменено пользователем mao-sin
Почему светодиоды в эмиттере? Всегда в коллекторе нагрузка была. Если транзистор открывается напряжением Э-Б, а в эмиттере столько светодиодов, так сколько же нужно на базу подать, чтобы полность открыть его. Может поменять местами R6 и светодиоды? Пусть в коллекторе светятся.
У транзистора есть разные семы включения: с общим эмиттером и с общим коллектором (как в данном случае). Светодиоды и R6 в данной схеме можно поменять местами. Напряжение на светодиодах действительно можно будет поднять на 0,7В примерно. Но R6 тогда будет сложнее подобрать, потому как VT3 превратится в генератор тока.
Мне кажется не на 0,7в. Сколько падает на 5 диодах (относительно плюса?) Вот такое напряжение и будет на эмиттере. Изменение R6 почти не повлияют на падение на диодах - они свои вольты стабилизируют ( в определённой полосе тока). Может эмиттер посадить на+, а диоды поставить последовательно с резистором в коллектор. Ещё, может диодов поставить 6 шт., встречно-параллельно по 2 шт в секции?.
6 светляков в 5коненчую звезду - ни то ни се)))
а сегодня какой то деятель переключил адаптер на 110 В и он кокнулся :o (((( надо делать блок питания новый для звезды. На 20 В.
Подскажите по деталям?
