Митрис
Гость Petro
Это немного другая тема.
У нас для приема МИТРИС используют аналоговые тюнера ( это я слышал , сам не видел) .
Если что узнаю подробней, то напишу.
За эти дни узнал, что для трансляциии используется аналоговое оборудование СТВ. Кодирование возможно "Криптон" или что-то в этом роде.
  • 4 недели спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Незнаю, взломал ли кто, а я да. Для работы использовал схему аналоговой части оригинального декодера (в части смешивания аналогового кодированного видеосигнала), пришлось немного также помучиться со схемой выделения служебной информации (долбался с фронтами - по осцилографу на одном луче - вспышки по 26 мкс (бывают в паре на всю активную часть строки) - а вот на втором луче (то что после детектора) прямоугольник - никакой!!! Мало того пришлось ещё лепить усилитель для подтяжки уровней (ну чтобы типа ТТЛ получилось). Вспышки я использую только для старта первой строки во всей!!! генерации (один раз!!!). Дальше меряю через кадр положение опорной точки (и вычисляю уход фазы за кадр). Имеющаяся инфа о фазе (для тех кто знаком с тем, что такое устойчивая система и т.п.) позволяет вычислить число для корекции ШИМ модулятора, который управляет частотой работы микроконтролера, который и генерирует урезаные системой КРИПТОН синхроимпульсы
а нельзя ли продолжить рассказ о работе декодера?
особо меня интересует "устойчивая система" и работа шим генератора,
который управляет......
а я в свою очередь расскажу как легко и просто выделить фронты и опорную точку.
насчет прикрепить схему я не мастак. расскажу словами.
видиосигнал с тв шунтирован на землю 200 ом и последавательно через резак 200 ом и два кондера по 0,1 подается на базу н-р-н транзистора.
средняя точка двух кондеров зашунтирована на землю кондером 300 пф,
,эмиттер на земле, база транзистора через 5 витков диаметром намотки 3 мм соединена с землей.
коллектор можно оставить в воздухе. там идет цепь синхрогенератора строк...
это все из стандартного декодера. далее чуть дорабатываем..
коллектор р-п-р транзистора соединен с базой н-р-н
транзистора. это вход видиосигнала на частотный детектор.
эмитер р-н-р на +5 вольт, а база резаком 1 мом подтянута к +5вольт и через конденсатор 0,1 на базу усилителя с общим эмитером. в коллекторной цепи у него 4,7 ком на +5 вольт, а в базовой-
1 мом на +.
выход сигналов вполне цифровой.
при наличие кодировки - импульсы не менее 4 вольта амплитуды, при отсутстсвии кодировки шумы не более 0,5 вольта.
можно кондером 300 пик коллектор подтянуть к земле, тогда шумов не наблюдается вообще.
Ввиду того, что сейчас я не у себя в городе, больших подробностей изложить не могу.
Я разработал схему восстановления СИ на базе микроконтроллера AT90S2313.
Эта "машинка" работает довольно быстро.
Изначально была написана прошивка с зацикленным формированием восстанавливающих сигналов без какой либо привязки к изображению. В итоге я заимел чёткую картинку, которяя ехала вправо или влево (в зависимости от разницы скорости передачи видео и частоты тактового генератора контроллера). Если внимательно изучить доки на контроллер, то можно увидеть, что он имеет второй таймер, который может работать в режиме генератора ШИМ сигнала. В зависимости от конфигурирования контролера число ШИМ может иметь 8, 9 или 10 разрядов. Я пока остановился на 8 разрядах, что дало визможность изменять скважность ШИМ от 0/255 до 255/255. Напряжение заполнения естественно равно напряжению питания микроконтроллера и составляет 5 В, выход ШИМ садим на интегратор и имеем в итоге возможность синтезировать напряжение от 0 до 5 Вольт с шагом в 5/256 Вольт. Выход интегратора через сопротивление подаэтся на варикап, сидящий через конденсатор на кварце самого микроконтролера (входе генератора). Это значит, что изменяя число ШИМ в ходе работы контроллера мы можем изменять скорость работы самого микроконтроллера - соответственно изменяется скорость синтеза воостанавливающих СИ B) .
Вот дальше и начинается самое интересное. Если стартануть с нужного места - не проблема, то на разработку нормального закона изменения ШИМ было убито аж два дня. Чесно говоря пришлось очередной раз вспомнить Делфи и написать софтик, имитируюший микроконтролер, ШИМ, изменение скорости синтеза - в общем софт сравнивал фазы.
Более конкретно раскажу, когда вернусь домой - гдето через недельку. Спасибо за предложеный вариант схемки выделения - попробую обязательно!
  • 3 месяца спустя...
А насчет старта - вопрос. Я работаю от вспышки, но родной то декодер стартует от импульса из
полного видиосигнала.... вопрос - кто может подсказать как это сделать?
зачем с одной ножки проца дают короткий импульс и что ловят на другой ножке?
заранее спасибо за ответ.
криптон
