Импульсный Бп Для Умзч
Нужно собрать БП на 300ВТ с напряжением +12В и +/-27В, для уся как вариант выбрал эту схему. Но есть вопросы:
1. В качестве TR1 и TR2 можно использовать трансы от АТ БП?
2. Есть старый АТ БП 200ВТ можно ли транзисторы от него использовать в качестве VT3-VT4 или хотя бы VT1-VT2?
3. Диоды VD3-VD4 нужно ставить на ток потребляемый усилителем?
4. Можно ли намотать ещё одну вторичку что бы было два выходных напряжения?
Заранее спасибо!
Нет ничего более постоянного, чем временное.
А не легче переделать АТ имеющийся?
Вот тебе для затравки инфа. А по сети полазить - ещё полно найдёшь.
Переделка_компьютерного_БП_для_усилителя_НЧ.zip
Изменено пользователем FOLKSDOICH
можно
да, но с дороботкой схемы.В АТ бп стоят биполяры, а в схеме мосфеты.
потребляемый ток*2. чтобы был запас по току и диоды не грелись сильно
да хоть 10. главное это все уместить на сердечнике
to eclipsevl. У меня в АТ БП два транса один по больше а другой по меньше, какой из них нужно использовать для TR1 а какой для TR2? Какими транзисторами можно заменить IRFZ34 и IRFP460?
тот что побольше ( =) ) - ТР2, маленький - ТР1. Аналогов транзисторов полно - просто подберайте по нужных хар-кам. У IRFP460 - напряжение сток-исток не меньше 400В, ток сток-исток - не менее 5-6А
Ладно, менять схему не очень охота, Но у меня есть куча платок от теликов и т.д. , в какой аппаратуре пременяются транзисторы IRFZ34 IRFP460 или их аналоги?
незнаю, копай хлам, хотя врятли ты их наайдешь. а схему менять придется, эта схема учень упрощеная, как минимум нужно добавить обратную связь для стабилизации напряжения
Там уж очень мощная схема... :o Тебе ведь нужно всего 300 ватт.. Может лучше спаять вот эту...:
to eclipsevl. Я так понял что переделаная схема должна выглядеть как на этой схеме:.
Да, я ещё хотел спросить, если мне надо на выходе только +12В, то диод и электролит по минусу можно просто убрать или они там всё равно нужны?
Схема без резисторов должна выглядеть так?:
А нельзя транзисторы IRFZ34 заменить на биполярные? И второй вопрос: для ТР2 подойдет провод 2,5 мм2, от электропроводки, если ток будет гдето 8-10А?
tranz, по поводу схемы в вашем #1. Не знаю, какие были мотивы и позывы у афтара, когда он тулил в эту схему дурацкий однотактный выпрямитель, видимо желание сэкономить одну обмотку и пару диодоф и заодно блеснуть схемным мастерством. Блеснул. Из-за такого выпрямителя этой схеме будет кирдык при неравномерной нагрузке по плечам. Эти афтарские фантазии сразу выкиньте нах и сделайте вторичку с отводом от середины и диодный мост. И по каналу 12В тоже диодный мост.
Изменено пользователем Лёха
Диодные мосты и ещё одну обмотку на ТР2 обезательно сделаю! Кстати сегодня решил намотать трансы, но тут выяснилось что обмотки на каркасы не влазят! Я нашёл платку от ЭЛТ монитора там трансформатор по больше стоит, можно ли намотать на нем ТР2? Да и как надо мотать виток к витку или как-то ещё?
можно, но нужно заного рассчитать кол-ва витков. мотать виток к витку лентой или литцентратом, в m жил диаметром d/m, для уменьшения т.н. "скин" эффекта. о рассчетах трансформатора вы много полезного можете найти в теме "Вопросы по импульсным блокам питания "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480
upd: m принимайте в районе 3-6 жил. хотя я и в 8 мотал однажды.
Изменено пользователем eclipsevl
to eclipsevl. Вчера на плате от манитора нашел два транзистора IRF630, можно ли ими заменить IRF460 в самой первой схеме? И заменить IRFZ34 на биполяры от АТ БП?
Транзисторы IRF630 на напряжение 200в 9а врядли в этой схеме тебя устроят.Попробуй поставить IRF840 они 500в 8а.
Очень интересно получится у тебя эта схема?
Если опыты закончатся взрывами попробуй схемку полумостовую которую тебе предлагали раньше TL494 IRF840*2
я её делал она отлично работает , запитывал УНЧ ТДА7294*2 не фонит и держит мощу,вторички делал 2*27в.
Но не бросай то что начал, может получится.Успехов!!!
Изменено пользователем шариков
Кстати у TL494 не задействованы 1,2,3,15,16 ноги ,это операционные усилители которые не должны
висеть в воздухе они могут возбуждаться,вносить помехи.
А что ж делать со свободными лапами?, ведь фонящий усилитель будет очень "приятно" слушать!
вот внутренности 494 с двух усилителей ошибки управляющее напряжение идёт
на 3 ногу иесли тебе не нужны защиты и авторегулировка напряжения то ты можеш
сам подавать с резистора напряжение от опорного +5в с 14 ноги до -(земли).
При +5в генерация будет срываться, при +4,8в импульсы будут очень узенькими
а при дальнейшем уменьшении напряжения импульсы на выходах будут
расширяться. Вобщем если есть осцилограф посмотри что будет происходить
на выходах. При регулировке своей схеммы сделай импульсы поуже так избежиш
сквозных токов при наложении импульсов выходных транзисторов из за паразитной
ёмкости затворов. Затем будеш прибавлять ширину импульсов и смотреть на
лампочку через которую подключиш ИБП если накал будет разгораться значит
появляются сквозные токи.
Питание при настройке нужно подать раздельно +12в на TL494 и согласующий трансформатор и
через лампочку 220в 40вт на силовые ключи.
У меня так сделано в схеме из сообщения 13 всё работает испытано.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
